катализатор на KIA SPORTAGE
  • катализатор на KIA SPORTAGE
    Здравейте колеги
    Взех си КИА SPORTAGE
    и и имам няколко въпроса
    къде е казанчето за задната чистачка
    и какво да го правя катализатора да го махам или да го оставя
    двигателя е 2.0-ка 128 коня а газов инжекцион
    питам за катализатора че на ниски обороти колята я няма никаква въобще нще да върви
    От: катализатор на KIA SPORTAGE
    Задната чистачка ползва вода от казанчето,от което и предните,демек няма друго казанче.
    Задължително газов инжекцион,ако искаш по нисък разход за гориво.
    Сравнена с каква друга кола не ти върви в ниските обороти,все пак е бензин,а не бавно оборотен дизелак.
    0878739299
      питам понеже пръскаше 1 2 седмици
      и сега пръска съвсем малко
      а казанчето отпред е пълно до горе и за това помислих че е на отделно казанче
        Димов, вероятно си прав, ако Кията е къса база.
        Ако е Дълга, то казанчето на задната чистачка се намира в десния заден калник. Отваряш в багажника и отдясно имаш капаче, отваряш го и него и гледаш в дупката вътре.
        За катализатора - виж първо колко ламбдасонди имаш - една или две.
        Ако си с една, то тя се намира, като погледнеш Отдолу двигателя, към колекторите:
        А това е самия катализатор (явява се първото гърне откъм двигателя):
        Ако след него нямаш сонда, то няма да има проблем с махането му. Но го замени с резонаторно гърне, защото ще ти надува главата иначе.
        Ако си с две ламбда сонди, двигателят е малко по-скопен и е 118 коня.
        Втората Ламбда сонда можеш да я видиш отгоре под капака, забодена на самия изходящ колектор:
        Отгоре там има предпазна ламарина и кабела на сондата се вижда през дупка
        Та в този случай имаш и втори катализатор:
        Ако изкормиш него, ще омоташ работата на компютъра, защото първата сонда ще отчете липсата му.
        Съвсем отделен е въпроса дали катализатора е причина за проблемите ти.
        П.П. Вземи наснимай Кията, да оплакнем окото и ние. И си запиши в профила от къде си.
        Последно редактирано от bullet_pk; 30-05-14, 12:43.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          мерси bullet_pk
          китята е дълга база
          след няколко часа ще видя казанчето къде е точно
          а за катализатова колата е 95 година по талон и е 128 кон
            Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
            вЕрно ли?
              я значи би трябвало да има 1 ламбда сонда и няма да има проблем с махането на катализатора
              не съм карал др кия 128 коня ама и нямам много опит с др коли амасо към 2500 оборотя я нам никаква
              и мисля че е катализатора
                Хубаво де не ме яжте.При мен е така.
                0878739299
                  Ти пък не се вързвай де. Има доста разлики между отделните модификации. Няма лошо да се обсъждат и да се знаят.
                    Като стана въпрос за катализатор, при дизеловите модели как стои въпросът - един ли е и добре ли е да се махне?
                    БИО пчелен мед и пчелни продукти
                    0888 66 59 73
                      Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
                      Моя го махнах, че кой знае с какво беше карана и се беше продънил.
                        Усети ли се разлика в работата на двигателя след махане? С какво се заменя - има ли за Кия някакво гърне?
                        0888 66 59 73
                          Помня ли? Беше преди 7г. При мен просто пърдеше повече. Сложиха някакво гърне.
                            Ще използвам темата на колегата. Да ме прощава.Но днес докато шофирах ме осени една "гениална" мисъл. За уточнение никога не съм имал досег с дизелов двигател, та не ми се смейте. 2000 см3 ТДИ на киа спортидж не може ли да се чипира и тези 83 к.с да се вдигнат малко?
                            LZ1ACU
                              колеги след като минахме катализатора и някой др сребни забележки
                              .Сега ще може ли да ми дадете идея как да си направа или от къде да си взема кора за багажника
