Звук при смяна на скорости
  • Звук при смяна на скорости
    Кията е Спортидж 2.0 тди, 2001 г.
    При превключване на по-висока скорост (например от 1-ва на 2-ра, от 2-ра на 3-та и т.н.) в момента на отпускане на съединителя се чува един метален звук (едно "дънг"). Превключването го правя обикновено около 2500 оборота. Ако отпускам съединителя много плавно не се чува звук (също и когато прозорците са вдигнати ). Маслото в СК и РК е сменено с масло за Кия и Хюндай по спецификация. В дифовете също е сменено. Иначе няма никакви шумове в скоростите или дифа, скоростите се превключват с лекота. Карданът доколкото мога да преценя няма луфтове в карета или шлици.
    Мисля си дали няма някаква прекомерна хлабина или пък е симптом за проблем в съединител, скорости или диф (заден в случая)?
    При вашите кии чува ли се нещо такова при превключване?
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    От: Звук при смяна на скорости
    Обикновено са шлиците на задния кардан.
    Гресирай ги и виж дали има промяна!
    И при мен притропва, чат-пат, ама вече седма година си я карам.
    п.с. може да понамалиш оборотите при превключване.
      Гресирал съм шлиците като напомпах няколко пъти с такаламита. Има ли някаква норма (колко грес да се вкара или колко пъти да се напомпи)? Май ако му дойде вповече ще го изхвърли при въртенето.
      Иначе за оборотите си прав.
      0888 66 59 73
        Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
        Помпаш докато почне да излиза от новата грес.
          Откъде да излиза - от шлиците?
          0888 66 59 73
            Напомпай пак и ще видиш.
            И на каретата би трябвало да има гресьорки.
              Това е болежка на повечето Кии ,така че карай и не се притеснявай както ти е казал Пенчо.
              Кия Спортидж 2000тди
              Всеки шут отзад-е крачка на пред
                Каретата са гресирани. Ще напомпам пак шлиците.
                Е, благодаря за успокоението все пак.
                0888 66 59 73
                  Гресирах шлиците. Напомпах докато излезе нова грес откъм карето. Всичко изглежда наред.
                  0888 66 59 73
