Кия соренто охлаждане
  • Кия соренто охлаждане
    Имам Кия соренто пояави се странен проблем.Когато колата работи на место радиатора загрява термостата отваря. Когато е в движение дали е по магистрала или градско спираш и радиатора е студен перките въртят и маркуча към термостата е студен а входящия маркуч към радиатора е много топъл.
    От: Кия соренто охлаждане
    Виж си гарвитурата на главата.Отвори капачката на разширителния съд и виж дали не бълбука при запален двг.На мен ми прилича на образуване на въздушна възглавница в следствие на надуване.
    0878739299
      Всичко е сменено радиатор помпа термостат гарнитура на главата и проблема продължава
        Колега и при мен е така ако си сменял радиатор е нормално,сложи картон отпред и така виж всичко дали е нормално тогава би трябвало всичко да затопли.По принцип зимата много бавно загрява.Успех
          Ако се знаеше за кой мотор става въпрос http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=177649
          Последно редактирано от Botev; 12-03-14, 21:10.
          Nissan Terrano R20 2.7TDI
          Toyota RAV 4 2.2 D-4D
