Здравейте от 1000км. Карам Киа Спортидж 2007 със Дпф филтър. Слет дълго каране в града, спокойно каране с много инерция, като сляза от колата мирише на запален съединител. Маховикът е за смяна по принцип, но съединителят отделя в средата, не буксува, като го настъпя и изчезва миризмата, задния диф не загрява, бутонът 4wd lock работи, на ниска скорост при натиснат бутон се усеща натоварване и при пълен ляв или десен се натоварва много задния мост и не може да завие докато не изключа бутона, всичко изглежда нормално, но тази миризма ме притеснява, някакви идеи?
КИА спортидж миризма на феродо
От: КИА спортидж миризма на феродо
Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнениеДа не е от предните накладки, блокирано бутало.
Сега излизах отново, и пак замириса, но миризмата е по-скоро на изгоряла гума отколкото на феродо, взех да си мисля дали нещо не е залепнало на гурнето, орзад намирисва, дисковете ги пипам с ръка, не мирише от тях.
Утре ще сменям маховика и ще я разгледам, днес като я разхождах не ми замирисаПървоначално публикуван от Asteri Преглед на мнениеПогледни отдолу да не опира нещо в гумите, жица замер. Или си закачил някоя найлонова торбичка по пътя.
Малко в страни от темата, но все пак - смени си целия комплект съединител, а не само маховик. На скоро сменях моя на същата киа, разглобява се много, дори мисля че ще е по- лесно ако разкачиш и пуснеш целия мотор на земята. А за отделянето- съединителя има нещо като тресчотка която регулира педала и въпреки че отделя в средата може да е за смяна. Нещо друго, като я покараш и замирише - легни под нея и пипни електромагнитната муфа ( на края на кардана влиза в корпуса на диференциала) да не е останала без масълце и от нейните дискове да намирисва.I'm not Lost, I'm Discovering !
За всеки случай поръчах и съединителя, сигурно ще го сменя и него. В интерес на истината само съм сменил ремъци и ролки, маслото беше сменено преди 3000км. Няма никаде нищо омазнено, никакви течове, утре ще гледам повече, дано успея да го сменя за един ден.
Дано, на моята не успяхме за ден. А за муфата, от нея маслото не изтича, по скоро се изпарява, вътре има 150мл масло и с времето, натоварването и нагряването си заминава и без да тече.I'm not Lost, I'm Discovering !
Моста долу, като свалиш раздатката, кутията лесно пада, до обяд я бяхме свалили, но и съединителя трябва да се смени, маховика беше привъртял, а от магазина не разбрали и утре ще дойде комплекта. Слагам маховик LUK и комплект съединител SACHS с лагер помпата, бая скъпо удоволствие. Притескателя личи че е грял, дали не е възможно от него да ми е намирисвало.Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнениеДано, на моята не успяхме за ден. А за муфата, от нея маслото не изтича, по скоро се изпарява, вътре има 150мл масло и с времето, натоварването и нагряването си заминава и без да тече.
Иначе беше с всичко оригиналното, 113 000км. и се скапал маховика, феродото свършило, притескателя биваше, лагер помпата е идеална
Възможно е, ще разбереш като я сглобиш и я покараш. Но щом казваш че е за смяна сигурно е приплъзвал. Нещо не са ги измислили тея съединители, скъп консуматив с относително кратък живот. Един съвет който аз получих от майстор - винаги гаси двигателя с натиснат съединител. Обясниха ми, че при гасенето и заради високата компресия се получавало връщане на двигателя което скъсявало живота на пружините на маховика.I'm not Lost, I'm Discovering !
Ами кьорав карти не играе, като я видях беше чукната от ляво, викам си това само ще е, после като я направиха тенекиджиите, като отидох да я взема ми направи впечатление че моторът клати, загасих я, изненада, чу се маховика, ама вече я бях платил, видях че е на малко километри и от това се заблудих, оказа се че маховикът толкова си изкарвал.
Явно проблема си е бил в съединителя. Безавариини километри ти пожелавам. Ако мога да помагам звънкай, също така ще съм благодарен да споделиш проблеми които си имал и техните решения, но щом скоро си я взел едва ли си имал много проблеми.I'm not Lost, I'm Discovering !
