Проблем с паленето на Киа
  • Проблем с паленето на Киа
    Здравейте колеги имам Киа спортаж 96 г 2.0 кубика 128 коня от две седмици няма палене само се опитва и до там смених бобини.кабели свещи и като е рекла не та не и вече не знам какво да правя ако някой може да помогне ще съм много благодарен .Благодаря предварително
    От: Проблем с паленето на Киа
    Пиши от къде си, на близо може да има знаещи колеги. На дърпане пробвахте ли я? Имобилайзер има ли? Газова има ли? Идва ли ток до свещите? А бензин ходи ли до двг-то?
    Ако няма имобилайзер - добре, ако има - първо него разкарайте. След това отвиваш 1 свещ доближаваш я както си е на кабела до метал , някой върти на стартера а ти гледаш дали дава искра. Ако всичките дават - почваш да ровиш бензинови помпи и да гледаш ходи ли гориво до двигателя.
      намерих проблема един кабел на горивната помпа беше скъсан и сега работи но пак има проблем на бензин ми гърми във въздушният филтър а на газ няма проблем дали си е тръгнала горивната помпа и да не може да създаде достатъчно налягане
        Вероятно."Пукането" е бедна смес,недостиг на гориво.Щом е само на бензин...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          само на бензин го има и едвам дига 2000 оборота та да премине на газ възможно ли е помпата да си е тръгнала
            Газовата к'ва е?На газ "ЧЕК"-а свети ли?
              по някой път ми светва и дига оборотите
                Газовата ми е АГ
                  Сега колата работи ли или не?
                    Първоначално публикуван от darinkrustev Преглед на мнение
                    Чета, гледам, и не вярвам на ушите си. Колега, смятам го за лична обида, как сте го написал. То и аз съм бягал от училище, но чак толкова не съм.
                      колата работи но пали трудно и прекъсва на бензин
                        Същият проблем-пали след 7-8 стартиране когато е студено.Почистих дюзите и рейката-ръжда!Сега върви добре и на газ и на бензин
