Сълзене на масло около турбината
  • Сълзене на масло около турбината
    Отново прокапа видимо около тръбичката, която отвежда масло за смазване на турбината. На нея има една малка и тънка гарнитура, която смених, един път с оригинална-прокапа, втори път- с клингерит и графитна смазка и пак протече. Почти съм сигурен че теча не е от тази гарнитура, но не мога да видя откъде е, че е на терсене место. Някой ако е свалял турбината дали може да помогне със съвет? Мисля че капе само при работа на турбината при високи обороти на двигателя.
    От: Сълзене на масло около турбината
    Дай повече инфо,пуши ли при палене и гори ли масло.Вдига ли оборотите си над нормалното до първите 2 км.
      Не пуши, не гори масло (повече от нормалното). Всичко си е о.к. , но има сълзене на масло около тръбичката, която захранва турбината с масло. Трябва да се свали турбото иначе не може да се види от къде е теча. Не съм свалял турбина и не знам дали има някакви особености та рекох да попитам първо.
        Всъщност, като се замислих при първото палене за деня изпушва малко повечко сив (бял) пушек и това е. Оборотите са си в норма.
          Като падне маслото почти на минимума спира да тече. Не знам дали е нормално, но май ще покарам така известно време да видим какво ще стане.
