Кия спортич 2.0 тди пуши
  • Кия спортич 2.0 тди пуши
    Здравеите ,колеги имам отвратителен проблем с моята кия .Както си вървеше прилично ,за този мотор ,изведнъж загуби мошност /тяга/.Имам в предвид ,че на смешен наклон на 1 ва скорост с пълна газ щеше да изгасне.Другите симптоми на ''болеста'' :
    Не може да се изфорсира рязко ,плавно подаване на газ вдига оборотите ,но отзад през ауспуха изкарва гъст черен дим ,които се разнася след 5-6 сек..От ниски обороти при подаване на газ изпушва при EGR клапана.Катализатора е избушен ,филтрите са сменени.Ако някои се е сблъсквал с подобин проблем ,моля за съвет или ми препоръчаите да я закарам при някои да я види.
    От: Кия спортич 2.0 тди пуши
    Провери внимателно за сцепен въздуховод. Подобни симптоми имаше един ровър и се оказа точно това.
      Няма сцепен въздуховод,днес ще затапя egr .Дано поне изпушването откъм него изчезне ,че влизат едни миризми....Възможно ли е проблема да е в ГНП-то ,и може ли да се разбере без да се сваля?Като се замисля ядовете почнаха ,когато нафтата падна под 2/3 в резервоара
        Проверка на ГНПто. Черен пушек говори за повече гориво. После проверка за пикаещи дюзи.
          Имаш издишане от интеркулера.Миналата седмица щях да убивам един бензинджия.Помислих си че е от горивото,щото стана на два км от бензиностанцията.Добре че видях гръмналия маркуч.Провери внимателно всички свръзки от турбото до радиатора.Успех.
            Съшите симптоми имаше моята, когато беше изплюла маркуча към интеркулера.
              И турбината се чупи.И симптомите са същите...
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                Така е.Ама нека провери първо херметизацията на интеркулера.Да не излезе после един маркуч,една торба пари...
                  Турбината е цяла няма неестествени шумове от нея ,и се усеща как "надува" маркуча след охлюва
                    Наи- после малко свободно време за да напиша за развръзката по моя проблем.ГНПто беше презацепено и беше сменена гарнитурата на изпускателния колектор /беше прогоряла при 3 и 4 цил./ и колата започна да ''лети'' .Благодаря на всички за съветите и много безавариини километри.
