кия соренто 2006 скоростомер проблем
  • кия соренто 2006 скоростомер проблем
    здравеите !!! имам проблем със скоростомера когато се движа стрелката рязко пада надолу и после пак се връща на вярната скорост дори темпомата се шашка и изключва някои ако има идеи какво не е наред благодаря предварително!!!
    От: кия соренто 2006 скоростомер проблем
    Някакви грешки показва ли.
      Провери датчика на скоростната кутия за лоша връзка (ако има такъв) . Напръскай буксата с WD40 . На леките автомобили често правят проблем.
        датчик има и го напръсках но няма ефект пробвах да направя диагностика в кия сервиз но нещо не можа да се върже с колата не знам защо ще ходя пак
          Колега, дай информация, реши ли проблема? Аз го имам същия. И аз реших, че е от датчик за скоростта, но не съм сигурен дали е това, а и не знам къде се намира.
          Ако споделиш твоя опит ще съм благодарен.
          Аз съм със Соренто 2005 дизел с ръчни скорости.
          Благодаря предварително.
          KIA SORENTO EX 2005, 2,5CRDI MT.
            Ако си спомням този датчик трябва да е с 3 кабела, единя +, другия маса и един информационен, лошото е че този датчик се мери с осцилоскоп и е трудно да се мери ако ту работи, ту не работи.
              Щом има отделен датчик е добре, най-вероятно е той. Аз се притесних да не взима информация от задния кардан примерно. Нали има датчици в раздатката, които мерят оборотите заради 4х4-то. Можеш ли да ме ориентираш къде приблизително се намира, предполагам на скоростите някъде?
              Благодаря!
                Значи или има датчик на кутията или взема информациямот abs-a
                  Колега, много благодаря! Ориентира ме! Сега ще видим какво ще стане и ще пиша после да се знае.
                  Поздрави!
                    Аз имах такъв проблем, изгоря ми бушона които командва горе датчика за км, (компаса) километража и таблото, смених този датчик струва около 40-60 лв. няколко вида са, сега обаче пак ми го прави защото купих евтиния вариант може би, иначе самия бушон е под краката на дясно отпред
                      Много благодаря за инфото колега! Ще пиша какъв е резултата!
                        Първоначално публикуван от nfs Преглед на мнение
                        Пишете как го ремонтирахте че и моята прави така моля!
                        Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                          При мен стрелката играеше, заради проблем при датчика за скоростта. Но проблема не беше самия датчик, а вала в раздатката за задния кардан. Нямаше разпорна втулка, която да стегне вала и той играеше. Което довеждаше до лошо отчитане на датчика и съответно стрелката се разхождаше.... Сложихме му втулка и нещата заспаха.
                          Поздрави!
