Вече и аз съм с kia sportage
От: Вече и аз съм със kia sportage
Честито колега.Много е хубава,ще следя темата ти защото на баща ми му взехме абсолютно същата,като визия де.
118 кс. 2003 г първа регистрация мотор 2,0.
Как оправи хъбовете,аз неговите ги направих постоянно зацепени,като смених мястото на пружините им.
Тавана ако решиш да го продаваш свиркай
0878739299
Киата е регистрирана с много чакане, така и не намериха номвр на двигател.
Първите впечатления са;
- почукват клапаните (може би повдигачи и се надявам след смяна на маслото да се пооправят)
- има някакво леко чукане от време на време при потегляне напред или назад, но не винаги (причината за сега е неустановена ..???)
- при ускорение има малко замисляне на двигателя от 1500 до 2000 оборота и после се и отлита (може би свещи )
Това е за сега. Имам питане към колегите с такъв двигател. При смяна на ангренажния ремък трябва ли да се свалят и радиаторите отпред.
Ще ми е нужна и помощ при избора на масла за трансмисията, особено за задния диференциал с LSD.
Това почукване го има и при нашата,някакви хлабини по трансмисията,карета,кардани и др.казаха ми,че била нормално за КИА.
Какъв ти е двигателя??"NISAN TERRANO 2" 3.0 tdi 2003 г.
0878739299
От: Вече и аз съм с kia sportage
Да кажа какво съм направил и какво предстои.
Смених въздушен и маслен филтър. Налях моторно масло Kroon Emperol 10W40.
Двигателя почна да мърка. Свещите ще бъдат с тези - NGК BKRE-11.
Следва обслужване на трансмисията и моля за помощ.
Кое масло да избера за заден диференциал с LSD от следните две (второто е два пъти по-скъпо)?
- MOTUL 90 PA, API GL4 и GL5 / MIL-L-2105D, ZF TE ML 01/05/07/08
- CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W140, API GL5
- Или друго да препоръчате.
За преден диференциал, скоростна кутия и раздатка става ли това масло?
- KROON OIL SYNGEAR 75W-90.
След като приключа с горните мероприятия следва газифициране. Този двигател как се държи с обикновена газова уредба? Газов инжекцион е краен вариант.
Колеги дайте съвет за маслата.Какво да избера?
Днес се опитах да сваля предните джанти, за видя как са накладките и хъбовете, но не успях да ги разлепя от главините. Случва ми се за пръв път такова нещо моля предложете какво да направя за да ги разлепя.
Рамата я подготвям за антикорозионна консервация скоро ще има снимки.
