Колеги,напоследък при високите температури ми прави впечатление,че след изгасяне на мотора охладителната течност в разширителния съд завира.Стрелката на температурата остава в средата на скалата,но ясно се чува шумене от разширителния съд.След ново запалване на мотора шуменето изчезва и след 1-2 мин работа и изгасване на мотора не се появява отново.Профилактично е сменена водната помпа при смяна на ремъци и ролки.Мотора е бензин 2 000 -1996 год.
ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА НА СПОРТИДЖ
От: ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА НА СПОРТИДЖ
Имах подобен проблем при мен решението беше капачка и почистване на радиатора. Закарах радиатора при един стар тенекиджия отвори радиатора и го мина със "шомпол"...Техниката на безопасност е като религия - може и да не вярваш, но по-добре да спазваш ритуалите...
Калоян Кирилов
LZ2ZGT
Аз имах същият проблем, при мен с капачка не се оправи, след като случайно се наложи да сменя радиатора разбрах че е било от него. Според мен или много добре трябва да го почистиш или да го смениш, а също и със стария радиатор ми хвърляше водата докато бълбукаше.[URL="http://forum-lines.ru/"][img]http://forum-lines.ru/rez/ab99319.gif[/img][/URL]
Уви проблема не се реши,както писах в по-горния си пост.Днес като спрях пред гаража след около 1 час шофиране,при изгасен двигател изхвърли антифриза през разшителния съд/не цялото количество около 1 литър/Двигателя не загрява,поне стрелката е на 50% на скалата.Парното работи,което значи че върти големия кръг,Дали не надува от прегоряла гарнитура и как да го диагностицирам?
Първо почни от изпарителя ако има газ,при студен двигател,палиш и веднага пипаш маркуча към радиатора дали го надува веднага(както пи моя случай)вероятно е гарнитура,преди да разглобя главата надух през свещите с компресор,като превърташ всеки цилиндър да са затворени клапаните,гледаш в радиатора дали ще започне да навдига нивото и да бълбука,ако е малак пробива може да не покаже този метод.
Тази сутрин като влязох в гаража и отдолу нова локва от антифриз.Вмъкнах се с фенерчето и се видя теч от най- горната част на радиатора,която се закрива от охлаждащата перка.Явно от там е избил и съм останал с впечетленето,че е изхвърлил антириза през казанчето на разширителя.Но как така стана при изгасен вигател хич не ми е ясно?Явно е надул и е избил през най-слабото място,в случая изгнил радиатор.Утре съм при майстора
