Помагайте за 4х4 на KIA Sorento
  • Помагайте за 4х4 на KIA Sorento
    Здравейте отново! Днес възникна с Киа-та проблем , който много ме притесни. В днешните горещини минах из България 550 километра без проблем. Когато се прибрах я угасих за малко и при следващото качване след около 30 мин. светнаха на таблото лампите за това , че е включен 4х4 (не мога да нарисувам фигурката) и 4 WD LOW (светят едновременно) а копчето за превключване не съм го включвал отдавна. Сега не действа.Според мен съм само на заден мост. Веднага я закарах в Юниауто във Варна, но там не успяха да си свържат тестера с компютъра на колата, и нищо не стана. Закарах я и при електричар да я погледне но, и там нищо. Пробвахме да нулираме със сваляне на акумолатор, но не. Ако някой е имал сходен проблем, моля да сподели как го е решил, или ако знае добър майстор на Кии във Варна, моля да ме насочи. ( Имам известни резерви към сервиза на Киа във Варна, за това той е последния вариант.
    KIA Sorento 2.5 CRDi 2003г.
    От: Помагайте за 4х4 на KIA Sorento
    Светят постоянно или мигат?Ако светят постоянно е прекъснат единя от трите кабела на буксата на километража.
      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
      Светят постоянно или мигат?Ако светят постоянно е прекъснат единия от трите кабела на буксата на километража.
      Когато дам на контакт примигват 2-3 пъти и след това вече светят постоянно, но километража ми работи.
        Първоначално публикуван от k-7 Преглед на мнение
        Колега аз имах подобен проблем.Не ми включваше предния мост.Виж първо дали ти включва предния мост и ако не,смени модула.Намира се в краката на пасажера от дясно до централната конзола под мокета. Дано съм ти бил полезен
        Няма лоши автомобили - има лоши шофьори
          Много благодаря за съвета. Много е вероятно да си прав, тъй като вчера, по време на движение чух нещо да изчатква точно там. Можеш ли да ме упътиш какво представлява този модул, за да знам какво да търся.
            Здравей,Според мен отивай в сервиза на Киа. Напоследък са станали много човечни и не режат глави. Винаги можеш да обясниш, че искаш диагностика и ти дават готово решение. По принцип не съм любител на официалните сервизи, но на бялото не мога да кажа черно. Основно за проблема- най-често се скапва самото копче. Не е обикновен прекъсвач- съчетава и други функции.Поздрави
            Land Rover Defender 110SW 300tdi
              Да докладвам. Проблема се реши! Как - не ми е много ясно, което малко ме притеснява. Когато запалих сутринта колата, лампите не светеха. Когато превключвах, се включваше само на първа позиция- 4х4 . Видях се с един приятел , който има сервиз, и след едноминутен разговор по -телефона му дадох колата. Върна ми я след 15-20 минути и всичко е ОК. Имало някакви датчици на раздатката, или там както се казва, почистили ги и сега всичко работи. Та това е! Благодаря на всички, които се отзоваха на молбата за помощ със съвети.
                Здравей колега, от няколко месеца съм собственик на Киа Соренто 2,5 автомат. Когато започнаха големите жеги на няколко пъти и на мен се включи 4х4 след палене на колата. В тази ситуация само въртя копчето от 2Hi на 4Hi после на 2Hi и лампата за 4х4 изгасва.По-неприятно става когато без да въртя копчето за 4х4 светва лампата и то в движение.
                От твоя пост разбрах ,че си се справил с проблема. Ако не ти е проблем можеш ли да ме свържеш с твоя майстор ( засега по телефон ), ако пък се наложи ще идвам до Варна, за да си оправя колицата.
                Слав Митев 0888457941 Плевен.
                  Първоначално публикуван от slavimit Преглед на мнение
                  Тези дни ще се видя с него и ще го питам дали мога да му дам телефона. В момента не е в България.
                    Здравей колега, от няколко месеца съм собственик на Киа Соренто 2,5 автомат. ...
                    Защо да ходиш чак до Варна като в с.Ясен има прекрасен сервиз на КИА.
