И моя Спортич почна да расте
  • И моя Спортич почна да расте
    След доста мислене и чудене най-накрая се наканих и почнах работа по кията. За сега е повдигната само задницата , но и предницата идва на ред. От зад използвах пружини от омега б комби 2.5 ТДИ. Лифта се получи около 10 см., Преди да се повдигне от зад и от пред от земята до най-високото на калника беше по 77см, сега от зад е около 87см., а и предницата порасна с 2 см. и сега е 79см. За от пред съм запланувал да сложа фланци по 25-30мм. за да се изравни горе долу. За от зад остава да си удължа щангата, че сега дифа бяга малко в дясно около 2-3 см. В тази връзка да попитам някой знае ли дали тази щанга е плътна или е тръба и ако е тръба колко мм горе-долу е дебела стената й? След повдигането и на предницата съм запланувал да сменя джантите с някои с минусово ЕТ и да сложа по големи гуми. Поръчал съм си и предна метална броня по чертежите за витара.
    За насоки по повдигането използвах темата на Димо_73 - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=64242 и съветите на Ицо speed750, като искам да благодаря и на двамата.
    Така изглеждаше кошницата преди:
    Така е сега:
    Разликата в пружините:
    Използвах ПЗ профил 100х50 за да удължа амортисьорите, но се оказа че така ходовете стават големи и пружините падат и се наложи да ги заменя с профил 50х50:
    Ами това е за сега, другата седмица ще оправя и щангата, дано да не е проблем да се кара така, че ми се иска да скокна до Арда за уикенда.
    08888 седем шест 888
    От: И моя Спортич почна да расте
    Щангата е тръба,но за ситна резба става...
      ОК, мерси. Питам щото говорих с един стругар и той каза че трябвало резбата да се навива на струг и ако е много тънка стената нямало да стане.
        Колега пусни снимка на щангата която трябва да се преправя да видя как е станала,че и аз съм повдигнал задницата със същият тип пружини от Опел и сега остава да повдигна предницата с фланци.Ако си направил щангата може ли да ми обясниш как точно се прави,с колко се удължава на къде се завива,как се измерва с колко да се удължи?Благодаря
        Последно редактирано от imation; 05-09-13, 11:54. Причина: допълнение
          Първоначално публикуван от imation Преглед на мнение
          Колега виж тук http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=64242&page=3
            Тази тема я разгледах.Благодаря ти haftel.Но не ми е ясно с колко да удължа самата щанга и после как става регулирането,по какво да премеря на къде е изместването.
              Здравейте,днес и аз сложих пружини от омега на моята,но не съм подлагал на амовете квадратен профил,та питам ще имам ли проблеми ,в смисъл дали ще издържат,и дали напрежението така им е повече.Иначе порасна с 7 санта.
                Повдигането отзад с пружини от Омега комби дава едни излишни 3-4см.което от своя страна измества излишно много задният диф.Ако се повдига отпред с фланци от порядъка на 30-35мм. което е максимумът за безпроблемно ползване на колата,то пружините които дават същата височина отзат са от Опел Астра -комби.С Омеговите пружини оригиналните амортисьори идват къси докато с тези от Астрата е възможно да се кара и с оригиналните ако не се държи на по големите ходове за оффроуд.
                Киа Спортидж-2.0-16V-128к.с
                  благодаря, значи ще трябва да подлагам ако не искам да истекат амовете,а за задния диф не забелязах да е изместен на някаде.
                    Малко да съживя темата. В последните месеци бях много натоварен и зает(бачках на 2 места) и чак сега ми остана време да повдигна предницата. Фланците които използвах са 30мм, но след поставянето им предницата се вдигна само с 3 см. (от 79см. на 82см.) измерено от земята до най-високата част на калника. На какво може да се дължи това? По другите теми пише , че при поставянето на 30мм фланци лифта трябва да е 65-70мм. По късно ще кача снимки за да се види кое как е направено. В момента задницата ми е с 4 см. по висока от предницата и ме дразни. Чудя се дали да вдигам още от пред или да сменя омеговите пружини от зад с такива от астра комби.
                    Мисля си също за 16 цолови джанти от гранд витара с гуми 215/80/16 или 225/80/16, дали ще се съберат или ще трябва да се изрязва по калниците? Може ли някой колега с гуми с този размер да ги измери колко им е диаметъра. Имам и метална броня по чертежите във форума, но ще си я взема най-малко след месец, че човека който ми я прави е в командировка в друга държава.
ID:5537703Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5537704Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                        Една снимка за умрялата тема
                        Мисля че Кията започва все повече да заприличва на нещо.
                        На дневен ред са защити от долу на картер, скорости и раздатка. Някой ако има някакви чертежи за тези защити ще съм много благодарен ако ги сподели.
Прегледи:4
                          и при мен на дневен ред е това сега са защитите за картер и скорости+раздатка ..... впрочем колега на последната снимка с какъв размер гуми си ?
                          LZ1ICD
                          Иван - 08девет683едно883
                          VW GOLF4 1.8 4motion.
                            колега тая греда на халогенките оргинална ли е..сподели как се захваща.и никоя снимка.. благодаря предварително..
                              Първоначално публикуван от ivan_dice Преглед на мнение
                              Гумите за 215/70/16 генерал грабер АТ
                              Първоначално публикуван от baiando Преглед на мнение
                              Гредичките ги свалихме от една жигула. Направих си допълнителни планки и ги хванах с болтчета. Утре по светло ще направя снимка.
