Kia Sportage 2.0TDI 98
  • Kia Sportage 2.0TDI 98
    Здравейте колеги.
    Има много теми за проблем с паленетао и по точно за имобилайзера
    Въпросът ми е може ли да се премахне софтуерно и да си пали като трактор
    Понеже съм от Сливен и днес ходих до Киа моторс и от там ми казаха,че неможело да се махне имобилайзера ами чрез диагностика се обучавал ключа наново.
    И какво общо има ключа с имомобилайзера.Той не се ли намира под жабката или това е само модула за централното заключване
    Сега чек-а свети постоянно и не пали
    Дистанционното е отделно и е оригинално на гърба пише Киа
    Имам и друг проблем свързан с цент. закл.
    Когато вс си работеше от малкото копче отключваш колата чек-а изгасваше и палиш ,но след като слезеш и се опиташ да закл колата само мигачите премигват и не се закл само се чува релето че се вкл и трябва ръчно да я заключвам
    От: Kia Sportage 2.0TDI 98
    Имам и друго питане
    На самата помпа до голямата букса има два кабела които не влизат в нея ами има нещо закачено като бушон отгоре му пише NO.948 за какво служи и може ли да се даде късо за да се разбере дали работи.Свалих га да го пробвам но не преминава ток през него
      Първоначално публикуван от pp28 Преглед на мнение
      Имам и друго питане
      То може точно там да е проблема, а не в имото.
      Премери колко волта идват там на контакт.
      Това би трябвало да е клапана дето пуска и спира нафтата.
      И по-добре качи снимка някоя, ама не с телефон.
        Колата не е при мен и не мога да снимам
        Става въпрос за това което е оградено с червено http://alfa.kachi-snimka.info/vij.ph...374093896z.jpg
          Така помпата е сменена с механична ,но изникна друг проблем
          Сега кията пали, но много трудно подгряването не работело и майстора е пуснал кабел от + и е казал на бащата да сложи някакво копче
          Някой ако знае какъв тип е подгревната система с 1 или 2 релета и къде се намират за да мога да ги погледна.
          И може ли подгряването и то да е вързано към имобилайзера
          Питам защото преди да сменим помпата чека изгасваше и лампата за свещите светваше а сега само чека свети
            Така става при тия ТНТМ-ета.
