Въпроси за КИА Спортидж...
    От: Въпроси за КИА Спортидж...
    Първоначално публикуван от Димо_73 Преглед на мнение
    Що бе,да си карат на бензин.Аз затова на втората си Кия не и сложих газ.Извънградско си харчи 8,в града никага не минава 12 и то зимата...само че е къса.Колко харчи дизела?
    9/7,5. С фул товар стига и 10. Ама при мене фул товара е доста, че изнасям половината къща, лодката и мотора, хладилника, подвижния бойлер.......
      мойта е 2.0тди 83кс. смесено 9,на дълго към 8 това с гуми 235/75/15
        Първоначално публикуван от masagero Преглед на мнение
        Еми уж като сложиш читав и читаво монтиран газов инжекцион проблеми няма да имаш....да ама друг път.Сложихме инжекциона и се почна.Отначало всичко беше добре добър разход вървеше нормално,но с гуми 195/70/15 и колата изглеждаше като голф.Вдигнахме малко колата 6-7см отпред и 10-на отзад.С тия гуми беше много грозна гледка.Викам ок ще взема по голями гуми-235/75/15 и едни малко по раздути джанти и заприлича на джип.Да но като драснах чертата на разхода и ми стана лошо-20-22газ/100км в града,но за мен този разход е доста и айде при газаджите.Въртяха струваха и пак 20/100 и се почна едно псуване.Викам на Соти ще си я настройваме сами и си направих кабел за връзка с газовия инжекцион.Таман настройхме газовата и оп чека светна и газовия комп загуби настройките.Пак псуване пак 1ден настройки.Тръгнах на дълго под 16газ не можах да я сваля.Айде пак с лаптопа.Върти сучи пак около 15-16газ на дълго.После пак при газаджите -Викам им на майтап:Трябва да харчи 5 /100км поне,кви са тия 15-16.Пипаха струваха и сега съм се примирил -какъвто разход даде.Със Соти си говорихме че рано или късно се стига до Мега.
        мойта такъв разход ми дава с 215 гуми и обикновена газова. Даже последно като засичах ми дава разход около 12 извънградско...
        От доста време си мисля за инжекцион, ама като прочетох това което си написал се отказах
        Между другото погледни си свещи, кабели, бубини... Аз имам проблеми с тях и разхода ми беше доста "неприличен" оправи се с нови кабели, свещи и почистане на бубините...
        Някои път така се случва. Уж сменяш гумите, ама заедно с тях някои кабел дава фира и се чудиш какво става...
          Какви обороти държи КИА-та (дизеловата) примерно при 100 км/ч (или при друга скорост) на пета предавка?
            Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
            Някъде около 2500, ама зависи с какви гуми е.
              Ами с размера за оригинално вграждане. 205/75/15 ли бяха?
                Да
                  Що?С други гуми променя ли се съотношението между оборотомера и скоростомера?
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                    зависи с какво мериш скоростта
                    Nissan Terrano 2,7 TDI
                      Здравейте колеги на коя фирма високото е добро и върши работа за бензина аз сложих jms корейска но когато подам газ не свири за разлика от тази която свалих!!
                        Виското трябва са се чува при студен старт известно време, докато се разлее маслото и след това, само при сериозно натоварване, когато двигателя е загрял.
                        Ако е свирело при всяко натискане на газта, е твърде вероятно да е било принудително зацепено, което не е добре.
                        Уточни, за какво става въпрос точно.
                          Когато е студена не свири и ми се струва че завихря по слабо от преди смених го както и всичко в охладителната предна защото спука главата без да стигне над 90 г температура
                          За лятото ако го зацепя постоянно какво значи не е добре
                          Последно редактирано от CarTest™; 08-01-19, 20:22.
                            Не се чува студен и ми се струва че завихря по слабо от старата смених я заедно с всичко от охладителната система че спука глава без да стигне над 90. Г
                              С кой мотор си-8 или 16 клапановия?
                              С какво мериш температурата за да си убеден,че е в границите,както твърдиш?
                              Радиатор,термостат,водна помпа сменяни ли са?
                              Ако трябва да бъда честен моето виско също не се чува при всеки студен старт.
                              На около 30 000км.е,също на JMB.
                              Но пък иначе си работи нормално и мотора отиде ли към 90гр.зацепва и връща 5-6гр.надолу за секунди!
                              Съветът ми е да се увериш,че наистина всичко по охлаждането ти е перфектно,а що се отнася до виското не го зацепвай постоянно,а си закупи дигитален термометър и забележи как се държи.
                              Ако не зацепва до към най-късно 91-92гр.пиши в Гугъл "Ремонт виско съединители-Сливен" и ще ти излязат координати на фирма,която се занимава от години с тези неща!
                              Момчетата са точни,работят с Еконт,тъй че най-спокойно звъниш,обясняваш им проблема-(според теб),пращаш им виското и го получаваш проверено и ремонтирано+(регулирано на температура на зацепване),ако е имало нужда от последните две!
                              Успех...
                              Последно редактирано от Янко Желязков; 08-01-19, 21:03.
                                Първоначално публикуван от salih.adalov Преглед на мнение
                                2,0 95 к 8 клапана е и след ремонта смених високо в помпа термостат радиатора е сменен от предишния собственик! Според уреда за температура тя дарби 1 ММ под 90 г и не е качвала да чуя високото да включи имам я от 6 месеца и 3000 км
