Проблем с 4х4 на KIA Sorento
  • Проблем с 4х4 на KIA Sorento
    Здравейте колеги.
    От около 6 месеца имам KIA Sorento 2,5 CRDI 2003г., а от толкова време страдам от безсъние и главоболие. Харесва колата и искам да си карам дълго време но........ от как съм я вземал само проблеми - по време на движение колата прекъсва, пресецва, придърпва или кой както си го нарича.
    Обиколих сумати сервизи в София - то не бяха дюзи; дебитомер; интеркулер; ЕГР клапан, и какво ли още не.
    Последно се оказа че се опитва да се включи 4х4 по време на движение. Колата е с автоматично включване на преден мост и като разкачиш моторчето на раздаткака всичко се оправя, все едно че е друга кола.
    Прегледаха датчиците за оборотите на преден и заден мост - не от тях.
    Та проблема е че никой не може да каже от какво се включва преден мост и се получава това предърпване.
    Молбата ми е, ако някой е имал подобен проблем и знае от какво се поражда същия да сподели.
    Предварително благодаря.
    От: Проблем с 4х4 на KIA Sorento
    Я се обади, та да се разберем кога да я погледна.
    Не съм сервиз, ама имам някакъв опит с Кия.
      Имаше тема по въпроса на колега от Германия.
      Има снимки на ремонта, който е направил сам, но не е просто - разглобява се разд. кутия,
      Посочени са и цени на частите и т.н.
      http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=146634
      Fight global warming !
      ... turn on your A/С !
        Колега да не е модулчето което включва 4х4,нещо да се е прецакало като на колегата само неговото не включва,а твоето да се мъчи да включи.
          Благодаря за отговорите колеги, но колата е в поредния сервиз и от там ми казаха че не могат да ми помогнат с проблема, можели да ми разкачат предния кардан и да карам само на задно. Колко да им платиш за услугата, а бе мани!
          като я взема ще звънна.
            Глупости!!! Колега провери си модула за включшане на 4х4.Намира се в ляво на краката на пасажера под мокета.В темата за модула на 4х4 на Киа Соренто съм сложил и снимки за местонахождението.Ако имаш възможност да вземеш от някой друг и да пробваш.Но аз съм сигурен че проблема ти е в него /ако разбира се наистина иска да включва 4х4 в движение/
            Няма лоши автомобили - има лоши шофьори
              В този сервиз ми дадоха уверение че проблема не е механичен, и те имат съмнение за същия модул но не могат да го разчетат. Записал съм час за киа моторс, като казаха че могат да го разчетат и чак след това ще правя други упражнения.
              Все пак благодаря.
                Не ти трябва да ходиш в сервиз на Киа.Просто отиди в някоя морга и си намери работещ модул,пробваш го и ако работи си ти.В сервиза ще ти вземат луди пари за да ти кажат,че трябва да се смени с нов
                  Първоначално публикуван от didolin Преглед на мнение
                  ...можели да ми разкачат предния кардан и да карам само на задно.
                  Защо? Като:
                  ...като разкачиш моторчето на раздаткака всичко се оправя...
                  Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
                    И двете букси ли разкачваш на моторчето, защото едната е и за магнита който включва предния мост при мен се реши проблема с нова верига от щатите. По принцип 99 процента проблема идва от веригата защото се е разтегнала.
                    Аз знам, че нищо незнам, НО другите и това незнаят!
                      Абе, има и една друга екзотика, с която скоро се сблъсках и води до същите симптоми, ама в момента фърлям на боб... Спирачката има един датчик, който ако сработи елиминира газта. Идеята му е, ако натиснеш едновременно спирачка и газ, дава приоритет на спирачката. Ако тая макина се е прецакала и дава фалшиви сигнали се получава същото, което описваш. Само не знам би ли могло това да има връзка с раздатката...? Корифеите да кажат.
                        Аз съм пробвал като натисна спирачката на D и дам газ започва да върти задните гуми. Поне при мен е така.
                          Здравей колега,при мен проблема беше ,че при запалване веднага се вкючва 4х4 ,оказа се датчик на раздатката за предния мост. Как провери твоите ,четох че тези датчици могат да се проверят дали работят само с осцилоскоп, моята киа е 2.5 автоматик с две положения авто и бавни. Преди това майсторите ми казаха ,че проблема е в ел.блок за управление на раздатката,така че закупих такъв от автоморга .Цена 200лв, ако случайно ти трябва моя телефон е 0887 550 821.
                            Първоначално публикуван от galin6971 Преглед на мнение
                            Здравей колега,..........
                            Дали от 2013г. не си е решил проблема?
                              Не ,че нещо ама колегата от 2013г сигурно вече си е намерил модул!!
