Турбо на KIA SPORTAGE TDI 90к.с.1996-1997год.,с какво друго мога да го заменя?
  • Турбо на KIA SPORTAGE TDI 90к.с.1996-1997год.,с какво друго мога да го заменя?
    Искам да сменя турбината с по-голяма,от кой автомобил става?Ако някой има на идея да пише.......нашето е на Гарет/мисля,че на всички кии от този интервал е така/ ......причина,колата губи мощност/съмнявам се за луфт в ''лопатките''/
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    От: Турбо на KIA SPORTAGE TDI 90к.с.1996-1997год.,с какво друго мога да го заменя?
    Какъв Гарет е.
    КИА "SPORTAGE"2000 16V
    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
      На Ивеко дейли съм виждал турбина гарет
      КАЛОЯН ТРИФОНОВ
        Брат,Гарет е една от най-големите фирми за турбокомпресори в света.80% от колите,бусовете и камионите излизат от завода с Гарет.Компресорите имат обозначния,които в повечето случаи показват параметрите на турбината.Отделно от това,в топлата част имат или нямат вграден уестгейт,или променлива геометрия.Различните турбини работят с различно налягане,на различни обороти,с различно количество газове,които ги въртят.Не е толкова просто...
        Виж какво пише на студената част и търси същата турбина.
        Освен на КИА,въпросната турбина се слага на почти всички японски 2 литрови дизели от тези години.
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Да на ивеко не е с променлива геометрия защото съм разглобявал не една.Акко не се лъжа модела на гарет започваше с T и след това има и цифра.
          КАЛОЯН ТРИФОНОВ
            Соти ти сложи ли твоята.
            КАЛОЯН ТРИФОНОВ
              Здрасти. Вместо да слагаш нова по-голяма което неминуемо ще доведе до малко повече лаг ако смените и топлата част с по-голяма можеш просто да го дадеш да го направят хибрид. Тоест твоята топла част си остава и се сменя само студената с една идея по-голяма. За повечето въздух който ще влиза ще ти трябват може би по-големи дюзи които да вкарват повече гориво за този въздух. Не знам дали турбото ти е с механично управление обаче. Ако искаш ми пиши гледам, че си от Русе и бих могъл да те насоча към един тунинг сервиз в Русе където момчетата се занимават точно с това и са добри и те биха ти дали доста точно мнение. Губенето на мощност може а е от много неща. След като имаш турбо автомобил си вземи бууст метър да си следиш налягането на турбото дали го вдига нормално.
                Само че това е разделнокамерен стар дизел(като концепция) с щифтови разпръсквачи и тунинга не му се отразява добре на здравето. Освен това, при тоя мъртъв мотор да се строши турбина на Гарет(заводско слагана на него де) не е хич вероятно. И после, даже и да стане, ще почне първо да гори масло, преди да има разлика във вървенето ако ще е само от турбината. Но пак казвам, баш на тия, мотора ще си замине преди турбината. Така че преди всичко мери компресия, гледай за други нередности и най-вече, качи се да покараш друга такава KIA, че може и въобще да нямаш проблем.
                  Напълно съгласен с колегата.
                  Най-малкото, ще ти гори масло.
                  Ако загубата на мощност е съпроводена и от повече пушене, провери си маркучите към интеркулера. Виж и уейст гейта.
