Високи обороти при Спортиж
  • Високи обороти при Спортиж
    Първо да Ви честитя на всички съфорумци Рождество Христово.Напоследък ми прави впечетление,че Кията държи високи обороти и дори се самофорсира.Какво имам впредвид:при студен мотор и температура на околната среда около -5 след запалване оборотите са около 1500,след загряване на място или движение тя продължава да държи обороти над 1250 и дори се самофорсира на място до към 3000-3500 оборота.Киата е с бензинов мотор 2000 к/1996 год и идея си нямам от къде е проблема.При нас във Видин няма комп с диагностика за Спортиж.
    От: Високи обороти при Спортиж
    Киата на бензин ли е или на газ? Виж да не се е закъсало жилото на газта и от него да са високи оборотите.
      Бензин 2000 куб,8 клапана,95 коня.Не забелязах никакви дефекти по жилото
        Провери всички маркучи, особенно този за картерните газове да не е разложен отдолу.
          Честита Коледа колега. Провери си състоянието на стъпковото моторче. Същото се чисти на ултразвук и нещата си идват на място.
            Благодаря на всички отзовали се.Оказа се МПХ и сега следва смяна срещу скромните 600-700 лв.Уви вече е третирано с ултразвук и препарати за почистване-никакъв резултат.Како забие и само механичната интервенция/леко почукване по корпуса/ и влиза в правилен режим до следващото писване.Още веднъж благодаря съфорумци.
              Пиша в темета на колегата за да не пускам нова.Проблема е следния,от няколко дена взе да не работи равномерно двигателя,оборотите не са постоянни.Джипчето е КИЯ СПОРТИДЖ 2000КБ. ТДИ 97Г.Напръскал съм с контактен спрей всички букси при двидателя,буксите на компютъра и ТПС го свалих и почистих,няма резултат.Откачих буксата на горния температурен датчик не реагират оборотите.Моля помагайте кошмар е да се кара така.
                Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнение
                Без да те плаша, но решението в 90% от случаите е замяна на ГНПто с механично такова. Има доста писано в раздела за кии. Нещо не могат да се разберат компа и помпата ...... и те така.
                Това си е детска болест за модела, за която по нашите места не е намерено друго решение, за сега.
                  Откачи буксата на датчик КВ. и виж има ли промяна?
                  Малко е навряна,но ще я намериш предполагам.
                  Киа спортаж2000тди 98г
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Ако има промяна какво правя след това?
                      Сменям е веднага но ме мъчат няколко проблема,от къде да намеря помпа и каква,а и майстор който да направи байпаса? От бургаски окръг съм.
                        Провери си маркуча за обратната нафта след помпата. Нямаш на идея какви чудеса стават от там. Цепи се точно на щуцера на помпата. И не се забелязва. Резултата- обороти от 800 до 1200. Понякога дори гасне, като пуснеш педала на газта. Просто ставаш луд. След това размърдай кабелния сноп минаващ над АБС-а. И кажи има ли резултат.
                        Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                        SSang Yong Kyron 2.0xdi
                          Направих всичко каквото казахте,няма оправия.Буксата на коляновия вал е откачам и никаква реакция.
                            Исках Пенчо да е лош пророк,но най-вероятно ще излезе прав за ГНП-то или компа.
                            Аз бих обърнал внимание на всички букси по ГНП-то,мисля са 4-5 на брой./това по спомен/
                            Минималните обороти идват от компа,няма друг начин за настройка.Не става от ТПС!
                            Бих пробвал смяна на ТПС,с друг ако има от къде да вземеш.И не се доверявай на всеки Майстор,Киата не е за всеки.
                            За съжаление човекът който имаше апаратура за нашите кии я продаде,и не работи вече!
                            Най-добре ми се обади по тел.0899113720
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
