Къде се намира 4 wd модула на kia Sorento 2.5 CRDI 2003г.
  • Къде се намира 4 wd модула на kia Sorento 2.5 CRDI 2003г.
    Има проблем с превключването на 2wd, 4wd low и 4wd hi. На таблото свети, че е включено 4wd low и като превключвам копчето не се промения. Проверих копчето , то си работи, проверих на скоростната кутия моторчето за включване на предният мост и то си работи. Но установих, че до това моторче не стига ток. Проверих всичките бушони, но не е в тях проблема.
    Някой да знае от какво може да е?
    От: Къде се намира 4 wd модула на kia Sorento 2.5 CRDI 2003г.
    И аз имам подобен проблем.Включвам на 4HI чува се щракане но...нищо не се случва.Предните колелета не са зацепени.А днес ходих при един познат майстор и той ми каза че кардана е зацепен,има движение към дифа но от там към предните колелета-няма
    Няма лоши автомобили - има лоши шофьори
      Провери дали ходи ток до магнита, ако няма ми драсни да ти кажа как да го направиш.
      Аз знам, че нищо незнам, НО другите и това незнаят!
        Колега благодаря ти предварително,но за да не описвам пак наново целия проблем в тази тема,би ли прегледал другата тема KIA SORENTO 2.5CRDI-ЕХ–2003 там съм описал всичко
        .Още веднъж благодаря предварително
        Последно редактирано от ivanmp; 26-02-13, 18:00.
          Колеги,никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем.Вече втори ден колата ми стои в сервиз и там се чешат по главите и ми казват че не знаят къде е блока за упавление.Ако някой знае нека сподели,ще съм безкрайно благодарен
            Здравейте колеги.След 4 дни чудене и ровене из целия автомобил най сетне намерих къде се намира този прословут модул който управлява 4х4.Производителя го е сложил там където най малко ще ти дойде на ума да го търсиш - от лявата страна в краката на предна дясна седалка.Но за да го видиш трябва да извадиш мокета.Прилагам и снимки за да може за в бъдеще ако има колеги с подобен проблем като моя да не се чудят и да ровят като мен 4 дни.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468639Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468640Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468641Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5468642 На последната снимка съм снимал компютъра който пък се намира под краката на пасажера в дясно.И сега молбата ми към всички колеги е ако някой знае или чуе да се продава някъде Киа Соренто - ръчни скорости- на части и по точно модула за управление на 4х4 нека пише.Ще съм страшно благодарен
              Колега във Варна има такива във вторник ще ходя до една морга за мой неща но мога да попитам и за твоя проблем.Но до колкото знам в моргите не дават гаранция.
                ОК Попитай за модула ако имат и на каква цена е и пиши.Много ще ти бъда благодарен
