Едновременно светват ABS и ръчна спирачка - при натисната спирачка Спотидж 97
  • Едновременно светват ABS и ръчна спирачка - при натисната спирачка Спотидж 97
    Здравейте колеги от 2 дни като натисна по рязко спирачката и ми светва ABS и ръчна спирачка едновременно. Проверих нивото на спирачната течност - в нормата е точно по средата. На какво може да се дължи, че все пак зима иде а мен няма да ме има една седмица и да я оставя да ми оправят колата.
    Мисля, че няма тема за тази комбинация от индикации уж поне уж не намерих в търсачката...
    Техниката на безопасност е като религия - може и да не вярваш, но по-добре да спазваш ритуалите...
    Калоян Кирилов
    LZ2ZGT
    От: Едновременно светват ABS и ръчна спирачка - при натисната спирачка Спотидж 97
    Според чуждите форуми при твоя модел от тези години е имало случаи с прецакан разпределител на налягането (предни/задни), което кара точно тези две лампи да светнат. Но може и да е доста други неща.
    Като цяло - ако светне само абс лампата, означава че просто има проблем с абс-а. Ако светнат и двете - означава че има проблем с абс-а И цялостен проблем със спирачната система.
    Не знам при твоята дали абс датчиците играят роля при разпределението предни/задни, но и това е вариант.
    Издъних се на Тюринг теста
      Точно така.На разпределитея има датчик за налягане.Откачи му буксата и няма да свети.Обаче това означава че няма достатъчно налягане по системата.И задните накладки стават вечни.Смени разпределителя...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Е няма ли да остане въобще без задни спирачки ? Или вече е останал ?
          Те и предните работят колкото бог да прОсти...
            Колеги, и при мен възникна този проблем.Смяна на датчика за налягането решава ли го или е нещо друго?Този разпределител за налягането предни/задни какво представлява и къде седи?Махането му до какво води?
              При мен май се оказа задържал поплавък на резервоарчето за спирачната течност....
              Оставих му колата на майстора да си играе цяла седмица и като бутнал поплавъка и не свети, май имам и накадки за смяна
              Калоян Кирилов
              LZ2ZGT
                При мен датчик на разпределителя на налягането изобщо няма.Оказа се ниско ниво на спирачната течност(не под минимума, но все пак ниско).
                  Малко като продължение днес започна да ми задържа предно ляво колело ....
                  При включено двойно. Интересното е, че задържа когато мине през дупка или се качи на бабунка сняг. Не съм опитвал без двойно защото е много почистен града но идвайки от Русе с включени ръчни хъбове без двойно се обади само 1-2 пъти и като се прибрах в Силистра съвсем почна да задържа.
                  На какво може да се дължи това?
                  Т.е. не задържа постянно а се чува стържене метал в метал
                  Последно редактирано от ckaytss; 22-12-12, 19:14.
                  Калоян Кирилов
                  LZ2ZGT
                    Скоростен датчик имаш ли на това колело?
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      ми нинам
                      Калоян Кирилов
                      LZ2ZGT
                        Привет,колега! Най-честото стържене при така обясненото от теб е при липса на феродово покритие върну накладката.Да напомня,че намаляването на нивото на спирачната течност,ако няма течове от спирачни апарати е признак за износени накладки.И верно-провери ги,шот после и дискове ще са нужни.Успех!
                        пс Задържането може да се получава при износване на накладките и излизане на спирачно бутало от оста му на движение.
                          ама при движение без да натискам спирачка пак се обажда
                          че и няма кой да работи предпразнично като сервиз
                          Калоян Кирилов
                          LZ2ZGT
                            Защо реши че ти задържа колелото? Усещаш ли го или само чуваш стържене?
                              предимно стържене но 1-2 пъти мисля че го усетих да се стурка по леда/снега
                              А и другото което не казах като бутна спирачката или освободя от скорост и пак включа изчезва стърженето - понякога
                              утре ще се пробвам да вкарам колата на топло за да огледам феродото
                              Последно редактирано от ckaytss; 22-12-12, 21:39.
                              Калоян Кирилов
                              LZ2ZGT
