Потенциометър педал - sportage 2.0 td ?
  • Потенциометър педал - sportage 2.0 td ?
    Колеги, от скоро почна да ми прави проблеми , най-вероятно е потенциометъра, но искам да чуя и вашите мнения, та проблема е когато подам гас и пусна педала няколко пътя след това си подава само гас до 2000-2200 об. и после си слиза малко под 1000 об. , това го прави почти всеки път когато пусна педала до празен ход Мисля да пробвам със стрелкови ом-метър дали работи плавно съпротивлението вътре. Някой купувал ли е нов този потенциометър и какви пари е?
    Другата питанка ми е, гледам този въпросен потенциометър има канал при болтовете, т.е е раздвижен, предполагам ако го мръдна малко повече ще трябва да се натиска педала за да отчете промяна в оборотите?
    От: Потенциометър педал - sportage 2.0 td ?
    Отвиваш двете бурми дето го държат след като отбележиш положението му, сваляш,пръскаш с R 10,слагаш го обратно и си готов.
    иначе е 182лв, ама върви с цялата карантия наоколо!!!
      Колега аз съм със соренто и отскоро имам същия проблем,съвета който ти дадоха помогна ли ?
        Първоначално публикуван от Newbish Преглед на мнение
        При мен педала на газта (Соренто 2,5 CRDI) отказа напълно да реагира на натискане. Два дни по-късно се оправи сам. Из руските форуми са описани подобни проблеми при влажно време. Виж под мокета при пасажерското място сигурно се е събрала вода. Като се изсуши нещата идват на мястото си.. Можеш да провериш и кабелните връзки под капака долу вдясно, под жабката. Успех!
          Първоначално публикуван от PolYank Преглед на мнение
          Благодаря за съвета отивам да погледна,дано из да имам твоя късмет
