Странно загряване Киа Спортидж 2.0 16v 2000г
  • Странно загряване Киа Спортидж 2.0 16v 2000г
    Вчера пътувах Ямбол-София,карам със 110км.температурата е нормална(стрелката е малко под средата)
    След 200км спирам да пия кафе.....тръгвам след 20минути и след малко гледам стрелката една черта над средата.
    Спирам,форсирам на място 3000об и след 20-30 секунди стрелката пада на нормално полужение.Гася двигателя,разшерителният съд е пълен.
    Перката на виското се върти много леко,като на студен двигател.След 3-4мин се чува балбукане и радиатора дръпна антифриза от разширителният съд.Отварям радиатора-пълен.Тръгвам,до София....около 60км градско....обратно до Ямбол,температурата се държи нормално.
    Виско муфата е нова(като взех колата беше зацепена принудително)
    Дали има проблем? Моля за съвети.
    От: Странно загряване Киа Спортидж 2.0 16v 2000г
    Антифриз или вода?
    Но като главен виновник ми изглежда клапанът на капачката.
      +1 за Ясен. На градската ми колица това и беше болката. Късай уплътнението на капачката или я смени с нова.
      Георги Кулишев
      Ямбол
      0889 42 00 74
        И при мен се появи същия проблем от начлото на лятото само, че моята е ТДИ.Смених капачката с чисто нова, промих водната система, свалих термостата и продължава да го прави. Старнното е, че загрява само при включен климатик и по висока скорост.Изключа ли климатика температурата пада.Не съм забелязал ако не пускам климатика да загрява.Виското работи, но май не винаги както трябва.
        Предстои ми преглед и ремонт (смяна) на виското и ако пак продължава май ще свалям главата.
          А сега си погледнете, къде е радиаторът на климатика (пред основния) и си задайте въпроса: "къде отива топлината от климатика, отделена при охлаждането на купето?".И при малко прецакано термо-реле за вентилатора или прецакано виско резултата е ясен.
            Антифриз или вода?
            Първоначално публикуван от kulishev Преглед на мнение
            Добре,клапана.....ама нали изхвърли антифриза и пак си го взе......значи работи
              Първоначално публикуван от Димо_73 Преглед на мнение
              Работи половината, ама тя тази половина по-трудно спира да работи. Така ще работи и съвсем без клапан, като на стара Волга. Ама тогава и термостатът трябва да е като на стара Волга - 75-82 градуса, и виското като на стара Волга - перката мощно да се върти и зиме, и лете, защото всъщност няма виско.
