Масло за раздатката на Sorento
  • Масло за раздатката на Sorento
    Здравейте от скоро притежавам соренто 2,5 140 кс.Какво масло се слага в раздаткат.Като в скоростната кутия 75W90 GL4 или Dexron3.В диференциалите 80W90 GL5 ли трябва да е маслото.
    От: Масло за раздатката на Sorento
    Здрасти колега!Аз скоро сменях и си купих от КИА специално за раздатката, но не го знам какво е.А ето тук пише нещо, но за това говори по добре с колегата симокорекс
    This service bulletin provides information related to replacing the internal transfer case clutch
    pack assembly and related parts. Some 2003~2006 MY Sorento vehicles equipped with
    Torque On Demand (TOD) may experience a light shudder condition (when the vehicle is cold
    in the AM and/or late PM) during tight parking maneuvers while accelerating. To correct the
    customer concern, please follow instructions exactly as described in this service information.
    Do not use Dexron in the transfer case
    29. Install the remainder of components:
    a) Rear output flange
    b) Replacement O-ring seal
    c) Steel washer
    d) New replacement retaining nut.
    e) New replacement magnetic drain
    plug
    f) Fill the transfer case with 1.5 qts. of
    Transfer case oil
    (Shell Donax TG only) on the
    bench before installing transfer case into the
    vehicle.
    g) Install the damper weight if removed,
    torque to 25 ft. lbs. (33 Nm).
    Ето това може да ти помогне
    Ако животът беше лесен, нямаше да започва с плач
      Първоначално публикуван от krasimir1 Преглед на мнение
      Както ти отговори колегата, маслото е специално и е добре да се вземе от КИА, но ако раздатката не е пипана за някакъв ремонт, маслото не се сменя. Така поне ми казаха от фирмения сервиз.
