Киа Соренто-луфт в диференциала
  • Киа Соренто-луфт в диференциала
    Здравейте колеги,закупих си Киа Соренто 2,5crdi ръчни скорости 2003г.Като цяло засега съм доволен но имам проблем имам луфт в деферинциала не е виене а луфт искам да попитам дали подлежи на ремонт.Дали се подменя нещо вътре ще ви бъда благодарен ако дадете някакви съвети.А за да бъда по точен като хвана с ръка кардана и го завартя в двете посоки даже се чува и почукаване дори го разкачах за да елиминирам кардана.Благодаря предварително.И бих попитал колко струва втора употреба,и дали са съвместими с тези на автоматичните кутии.
    От: Киа Соренто-луфт в диференциала
    Здравей колега.Не съм предприемал нищо поради други причини,за сега карам така.Ако ти установиш нещо пиши ще ти бъда благодарен.Аз също ще пиша ако има развитие.
      Съвсем не е сигурно че има проблем. Луфт отзад винаги има, а въртейки кардана или фланеца ти обираш всичките луфтове по пътя между пиньона и полуоските, и затова може да ти се стори голям. Леко почукване също не значи проблем.
      Виж ако има аксиален луфт на фланеца на кардана (напред-назад), такъв твърдо не трябва да има.
        Може би във вторник ще го отваряме ще пиша.Опитах да сваля задния кардан но се изгуби задната и пак го сложих ме.
        Аксиален луфт няма но според мен този е доста голям говоря за около 1/4 от пълен оборот и най вече това причукване при потегляне.
        Последно редактирано от CarTest™; 01-08-12, 17:38.
          Здравейте колеги,има развитие по моя проблем оказа се че имам два лагера за смяна с което проблема намаля с около 90%.Съществува и известно износване на планети и незнам сателити ли беше и някаква шайба но засега остава така претракването почти изчезна както казах на 90%.Забравих има и леко износване на шлиците на полуоските.Успех.
            Колегато колко ти излезе цялото това упражнение,ако не е тайна.А шлиците ги правят,но за сега гресирай шлиците и каретата.Износването на шлиците идва от непостоянно гресиране.На мойта мъжкото на предния кардан ми го правиха ново защото беше много износено.
              Двата лагера бяха 52лв.маслото 2л.но незнам цената всичко + работа 190лв.Майсторчето си го ползвам от години затова немога да направя сравнение дали е малко или много.
