Първи впечатления от Sportage и проблеми с диференциал - взаимозаменяемост?!
  • Първи впечатления от Sportage и проблеми с диференциал - взаимозаменяемост?!
    Колеги, от скоро имам KIA Sportage 2,0i, 95 к.с., 1996 год. Колата има много достойнства (екстри и оборудване), но и някои проблеми за отстраняване. Като цяло ми излезе на такава цена, че каквото и да се случи, все ще е оправдано. Основните за решаване проблеми са:
    1) Теч от радиатора - спукано е горното пластмасово казанче, до капачката, по дължината на радиатора, около 3 см. пукнатина. Протича като вдигне малко над нормалната работна температура. Доколкото знам опит да се залепи ще е безсмислен (вероятно е с тази кола да излизам и в чужбина). Най-добре нов, колко е нормално да струва? Евентуално бих сложил втора употреба, но само от препоръчан човек, който познава частите които продава, т.е. някой от форума. Дайте мнения, колеги?!
    2) Шум от задния диференциал. Горе-долу е ясна ситуацията - отваряме, проверяваме за износване, разбити лагери, наличие на масло и ако подлежи на ремонт се прави, ако не - смяна и това е, но... Възникна един въпрос. Мой съгражданин има катастрофирала същата KIA, но с дизеловия мотор и я разпродава на части... И сега умуваме дали двата диференциала от 2,0i и 2,0TDI са взаимозаменяеми?! Моля, кажете колеги, поради разликите във въртящия момент на двата мотора, дали и диференциалите са различни?! Или ако по друга причина е възможно да се различават, как това би могло да се провери?
    А иначе колата много ми допада и като визия, и като поведение, и като експлоатационни разходи и такси. Днес например, след изминати 96 км. (спокойно каране, почти със спазване на ограниченията), газовата бутилка побра точно 9 литра газ (газов инжекцион)! При това, въпросната бутилка е малка (25 използваеми литра) и това е позволило монтирането и под пода на багажника, между двете греди на рамата. Багажникът ми е напълно свободен! Имам и климатик, автономна отоплителна печка Webasto, допълнително 4 бр. гуми Malatesta Cobra с джанти, бул бар, стъпенки, акумулатор в гаранция, CD-stereo, малко ел. глезотии... Регистрирана с монтански номера, с платени всички такси, ГО, преглед до април и год. винетка ми излезе 3700 лв. За мен лично тази цена оправдава напълно проблемите (каквито и да възникнат), които трябва да се решават. Яд ме е само, че няма ABS. Ама то не може всичко да е идеално. В тази връзка - някой да е чул за подобна услуга - допълнително монтиране на ABS?!
    088/при нужда от помощ, или компания за бира/7908759
    От: Първи впечатления от Sportage и проблеми с диференциал - взаимозаменяемост?!
    Относно диференциалите-ако са с еднакво предавателно число-най-вероятно са еднакви. Никой няма да започне да прави различни по здравина части за различните модели, ако няма сериозна нужда от това. Според мен слагат на двата модела един и същи чарк-който е нужен за по-сериозния мотор, а за по-слабия е бонус.
    Според мен липсата на АБС не е минус, а плюс, ама кой както го разбира...
      И аз мисля,че дифовете трябва да са еднакви. И липсата на абс си е +.
        до колкото знам са три различни диференциала като предавателно число.
        КИА "SPORTAGE"2000 16V
        КАЛОЯН ТРИФОНОВ
          Така е.3 различни дифа се монтират на Спортидж,като на Турбодизела е моста с големите полуоски и ПЧ 4,625:1.
          На 8 клапановата Киа моста е с търнките полуоски и ПЧ 4,78:1.На този модел ,за да се сложи диф от турбодизел трябва да се смени целия мост и предния диференциял.Няма друг начин.
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Благодаря на всички отзовали се.
            Тази процедура с размяната на мостовете нещо не ми допада, оставаме на варианта ремонт/смяна. Някой може ли да каже какви цени за радиатор и заден диференциал (нови) трябва да се приемат за нормални (знам, че не са евтини)?!
              Месец по-късно диференциалът е разкъртен. За щастие се оказа, че подлежи на ремонт, а също и че е LSD. Установихме, че шумът идва от разбити лагери на пиньона. Възникна обаче един проблем. Между двата лагера на пиньона се поставя една втулка с особена форма, която и позволява при затягането на лагерите леко да се сплеска и да остане под напрежение. Един вид, втулката действа като пружина, която отблъсква двата лагера (не точно). Та проблемът е следният - веднъж поставена, втулката се сплесква и при повторно монтиране вече не си изпълнява ролята. Което значи, че трябва или да се смени с нова, или да се търсят някакви начини малко да се разтегли ли, валцова ли, що ли?!?
              Колеги, някой има ли представа от къде може да се купи такава втулка? Соти, ти си най вещ, сблъсквал ли си се с този проблем?!
                Ахам.Както съм ти писал на ЛС ,трябва да се постави твърда втулка с реглажни пластини между двата лагера.Това с разпорните втулки е ташак...
                  Колеги, въпросът се реши. В Лом има една фирма, която разполага със сериозни металообработващи машини, част от производството им е свързано с автомобилната промишленост. Там успяха леко да разтеглят оригиналната втулка и сега пак е в нормите, поне според руското сервизно ръководство, което циркулира във форума.
                  Соти, благодаря за желанието да помогнеш!
                    Както съм писал по-горе,това с разпорните втулки е ташак,ама поне нова да сложиш и да натегнеш според нЕкое ръководство-иди/дойди...Да разпъваш стара...брат,тоя диф,няма да живее.Пък може и да имаш късмет...Дано...
                      Ползвам темата да попитам дали дифове от дизелова киа стават за бензинова 2000 128к.с (смяна на двата). Какво означава тънки и дебели полуоски?
                      Kia Sortage wagon 2000 128 h p
                        Горе долу до 1998-ма година се ползват по-тънките полуоски,след това са по-тънки планетите.Двата вида не са взаимно заменяеми по ред причини.Това не значи че не може да се замени целия мост,примерно.Тогава без значение от годините задните моостове,като захвати са всичко на всичко 2 вида:с 3 и с 4 надлъжни носача...
                          Благодаря Соти, моѝта идея е за цялостна смяна. Приятел има такава дизел за части.
                            Чак сега обърнах внимание какво впечатление създава това, което съм написал. Разпорната втулка тогава я разтеглихме повече, отколкото е необходимо да бъде, така че като се монтира да се сплеска до необходимия размер. 10-ина хиляди километра по-късно продадох колата и до този момент не съм имал повече проблеми с диференциала. Не че има значение вече.
                              Здравейте, имам шум в диференциала когато колата се движи по инерция, като подам газ изчезва. От ровене нета и руски клипчета мисля, че пиньона е по-навън от короната. Ако е така с твърда втулка и реглажни шайби на мястото разпорната втулка има ли смисъл да се пробва и дали ще се оправи? Киа е бензинова 2000 128к.с.
