Трудно палене
  • Трудно палене
    Здравейте, Кия Спортидж 97 дизел, сутрин на студен двигател по 30 сек. върти и не пали така по 2, 3 пъти и след това запалва с много пушек от аспуха сивкав, докато въртя ключа пак излиза пушек(преди да е запалила)??? Що е то. и да добавя след като загрее няма проблем с паленето.
    От: Трудно палене
    Подгревни свещи?
      От: Трудно палене
      Подгревни свещи?
      +1
      Кия Спортидж 2000тди
      Всеки шут отзад-е крачка на пред
        От: Трудно палене
        При тези симптоми,подкрепям,колегите от двата горни поста Щом загрее и пали идеално,подревните свещи са
        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
          От: Трудно палене
          Те може и да са здрави. Може и релето им да се бъзика. Трябва да се види дали отива ток до свещите и за колко време. После една по една свещите директно на акумулатора.
            От: Трудно палене
            Благодаря за мненията, по тел.башмайстора каза че можело да е помпа която подкачва горивото. Вторник на сервиз съм я записал, да видим.
              От: Трудно палене
              Свещи - 146лв. и проблема се реши.
                От: Трудно палене
                Първоначално публикуван от LISYGERA Преглед на мнение
                Аз на кой разправям ......
                Имаш да черпиш!
                  От: Трудно палене
                  ТЕНКЮ
