Може и да е проблемче, не знам? Нищо и нямаше, но в Унгария след големи дъждове и вода, а може и да не е от това, но при свиване на паркинга наляво и дясно ..........бе все едно са се смлели каретата на предно предаване.бсе едно съм с четвъртити гуми
. някакви идеи какво може да е? Предварителни благодарности!Знам , че по телефона и във форума е трудно да се определи, но някой може да е имал аналогов проблем, та си викам-бе я да споделя. То, че ще се плаща е ясно, но съвет не лошо да чуе човек. Та ако можете- помагайте, съветвайте!
Да се похваля с ново проблемище
От: Да се похваля с ново проблемище
Преди 2 години имах едно Ситроенче и ми се получи така от счупено каре на полуоската! Като завивах и колата все едно подскачаше и на тласъци. Е на теб в Унгария, а на мен в Атина и айде в сервиз на Пежо-Ситроен и го оправиха срещу 240евро. Дано да е нещо дребно!!2 stroke power
Понеже бях закачил ремарке, та си мислех, че е от него. не съм сложил и грам грес на главата на теглича.Но не е от това. а и на LOW 4X4 положението е отчайващоАко животът беше лесен, нямаше да започва с плач
Оказа се предния диференциал. Евентуално са блокажните ламели (извинявам се за термините,но така са в превод от немски) или евентуално някой лагер. може би е наследство от лагера на главината, който смених преди месец и половина...............В понеделник ще падат глави или главини.........зависи от сметката , която тук никак няма да е малка. Да попитам специалистите, може ли да се “обезкости“ предния диф и да си я карам като лека кола само на дзадно, докъто набавя частите?....Дано да става,иначе- на трупчета
За моженето според зависи от типа на раздатката. Какви положения на врътката за селекция на раздатката имаш. 4LOW 4x4AUTO или 2HI, 4HI, 4Low. Ако си с втората може, ако с първата не. Това за блокажните ламели не го схванах. Предните дифове нямат блокаж.
ПоздравиLand Rover Defender 110SW 300tdi
4LOW 4x4AUTO е. Автоматични скорости.Така ми казаха в сервиза.Иначе какво може да се направи?Дано да е лагер. Само я пробваха вчера и така ми казаха.Чувства се друсане и затягане при свиване.И трудно се движи. Направо почти не се усещаАко животът беше лесен, нямаше да започва с плач
Щом е с тази кутия то може и да е по сложно. Тази кутия (не скоростна а раздатъчна) е с електрохидравличен съединител. Има ли разлика в оборотите на преден и заден кардам веднага зацепва предния кардан и предава въртящ момент към предния мост. Обикновенно даже и при завой се подава малко на предния мост. Ако са карета то на подемник трябва да се чува щтракане, Ако няма откачете куплунга на кабела към електромагнита(кабелчето което отива към зоната на задния кардан и влиза в корпуса, да не се бърка с този на датчика за обороти) на раздатката и проверете дали пак има проблем (но само за тест). Ако няма, да не се окаже нещо раздатката и веригата в нея. Защото в завой кутията си сработва сама според данните от компа.
Благодаря! Ще хвана сина.той има приятел с подемник.Ще се опитам да го направя......тя сложна била тая с джипките
Аз нищо не знаех преди това. Е!дано не ми се налага да науча всички проблеми на офроуда ;-)Ако животът беше лесен, нямаше да започва с плач
Това са проблеми на паркетниците.На офрудките са доста по-сериозни...
Симо,защо да не може да се свали предния кардан и предния диф и да се кара само на задно?Ламелите,по спомен са в прения диф и служат за съединител.Нямам спомен да има такова нещо в раздатката...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
“В спора се ражда истината“................благодаря за отзивите колеги. И на мен в сервиза, който се занимава от 47 години само с диференциали и скоростни кутии ми казаха това, което нинджа1 е писал. Докъто намерим най- добрата оферта за частите ще мога да я карам като лек автомобил.И даже ме насочиха към Холандия.Дано да е така!Ако животът беше лесен, нямаше да започва с плач
Соти, при тая не е така. Системата е следната. При ондеманд кутия (тази на колегата) нещата в раздатката са следните- след вала от скоростите в раздатката има планетарен редуктор, там се намира и селектора на бързи и бавни скорости. На същия вал отзад се намира електрохидравличния (в същност многодисков съединител с електромагнит в единия край които натяго посредством рампа със съчми ламелите) съединител който чрез верига предава момент на предния кардан. Системата е направена да подава винаги 100% на задния мост и при нужда % на предния. Има и два датчика които мерят обороти на преден и заден кардан. Ако се махне предния кардан то системата ще отчете голяма разлика в оборотите и тогава електро-съединителя ще работи нонстоп. Реално механичен проблем няма да се случи, но притеснителното е сякаш перманентното напрежение в съединителя. Което може и да му дойде в повече.
Предния диф има две разновидности- такъв който е нормален отворен и такъв който е с зацепване на полуоските след заповед от компютъра. На ондеманда на киа е прост отворен защото другия няма да може да реагира толкова бързо и ще стане фал когато зацепва под товар.
И защото съм мноооого готин прилагам едно ПДФче с всичката информация за тея кутии- можете и да почерпите хихихих. Да не се чудите че става дума за Хиундай, същите раздатки се монтират на Соренто,СантаФе, някои Галопери, а като тип раздатка и на много от новите американски коли. Все пак кутията е на БоргУорнър.
Поздрави4WD.pdfLand Rover Defender 110SW 300tdi
Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
