Проблем със съединителя - Соренто 2.5 CRDI 2003 г.-ръчни скорости
    От: Проблем със съединителя - Соренто 2.5 CRDI 2003 г.-ръчни скорости
    Първоначално публикуван от Do6ko
    Колеги надявам се да не спамя темата но искам да попитам как мога по най-лесен начин да проверя дали ми боксува съединителя и.Автомобила е КИА СПОРТИЖ бензин и съмнението идва от странна миризма след натоварване по наклон на малка предавка и само на заден мост
    Много просто паркираш опъваш ръчната спирачка включваш на 3-та и започваш да отпускаш съединителя. На позицията където обикновенно започва да зацепва двигателя започва да се товари, ако започне да се товари в края на хода значи съединителя е тръгнал.
    0878 79 20 61 Борис
      Първоначално публикуван от Do6ko Преглед на мнение
      Има вариант феродото да е поизпечено, има вариант и да се рони поради същата причина. Иначе си намери бордюрче по височко, опри си предните гуми там, вкарай 4-та и ако всичко е нормално трябва да угасне, ако ли не отиваш на смяна.
      KIA Sportage 2000 DOHC 16 v
        Соренто не знам на какъв принцип е, но е възможно ако е хидравличен съединителя, да е поизпуснала някоя гумичка на някой от цилиндрите, или да е всмукнала въздух. Има и друг вариант, ама най-добре си погледни около педала дали нещо не е текло или дали не е паднало нивото на спирачната течност. Много наизуст говоря, защото соренто не го познавам технически, ако е като спортидж ги виж тези неща. Понякога е възможно и да тръгне вилката на съединителя, а това води до същите проблеми.
          Значи нито нивото е паднало нито е мокро около педала.А преди няма и месец обезвъздуших съединителя.Все пак благодаря за предположението но направо се виждам в чудо
          Няма лоши автомобили - има лоши шофьори
            Сега се сештам че не смених спирачната течност.Дали няма да е от това
              Първоначално публикуван от ivanmp Преглед на мнение
              А долу малката помпа при самия съединител? Можеш да я поповдигнеш за да наблюдаваш какво се случва, и да накараш някой да напомпва, за да видиш чисто механично дали системата сработва. Виж и дали има луфт между петата на вилката и оста на буталото. Ако ли не, трябва да се отвори и да се проверят лагера, притискателния диск и прочие елементи за проблеми и луфтове. Но преди да направиш това опитай да обезвъздушиш още един път.
                Според мен няма да е от самата течност, колкото от въздух по системата. Старата кия си черпи течността за съединителя от казанчето за спирачките, при източване нещо чудно да са се образували разни джобове въздух в голямата помпа на педала, и нещата губят плътност....дано съм бил полезен
                  Благодаря на всички колеги за съветите.Ще обезвъздуша още веднъж пък дано стане
                    Проблема си остана и след повторното обезвъздушаване.Вече не знам какво да мисля
                      Май ще се сваля скоростна кутия
                        Да не дава Господ.Интересното е че не всеки път го прави този номер,и скоростите не хъркат.Ама ако се наложи...ще се сваля кутията.Мъкааааа...
                          Ами хъркането може да го има ако са износени синхронизатори. Това което съм видял и ми е направило лошо впечатление е че вилката стои много хлабаво, буквално имаш чувството че има нещо счупено по съединителя, а не е така (говоря за Спортидж.1) не знам дали е нормално да е така но като се понатрупат малко луфтове, малко въздух в системата спокойно може да прави номера от този тип.
                            В моя случай няма хъркане.Дано това означава че поне синхронизаторите са здрави
                              Имах същия проблем, феродото на съединителя беше на нула, даже беше напукано и поопечено , моя поне не беше демпфер и минах "тънко"
                                Първоначално публикуван от JimBeam Преглед на мнение
                                Колега за КИА Соренто ли става въпрос.И ако да би ли споделил колко ти излезе "тънкото"
