високи обороти на киа 2.0 TDI -97 Помощ
  • високи обороти на киа 2.0 TDI -97 Помощ
    Някой има ли идея,днес докато закарам децата на ясла и изведнъж оборотите на празен ход станаха 1800 и не падат,преди малко пак я запалих същите, помагайте.
    От: високи обороти на киа 2.0 TDI -97 Помощ
    дебитомер
      Разгледай темите, има го обяснено на няколко места, това си е детска болест на корейчето
      Георги Кулишев
      Ямбол
      0889 42 00 74
        Аз за това пиша щот не намерих нищо в форума
          на какво прилича този дебитомер и каде седи
            Това излиза на пръв прочит.
              като цъкна излиза това.(Съжаляваме, няма съвпадения. Моля опитайте различни термини.)
                Първоначално публикуван от mmirchev71 Преглед на мнение
                Опитай в разширено търсене. Виж колко изкарва в поста ми.
                Иначе и аз го не знам къде е. Ама някъде преди турбото трябва да е.
                  Моята го правеше същото но аз имах пауар бокс та беше от него(явно се беше збангьосал)та махнахме го и нещата се оправиха.
                  Кия Спортидж 2000тди
                  Всеки шут отзад-е крачка на пред
                    Дебитомера на всяка кола се намира веднага след въдушния филтър. На въздуховода има букса която влиза в него.
                      На дизела нема такова жувотно.
                        Да се изкажа и аз:-). Когато се о.ра и моята каруца я закарах да и смянят памперса(дебитомера) в един сервиз. Проверявам за нов и цената ме накара да ми застине усмивката на лицето. Какво следва? Алтернатива! Благодарение на опита на момчето, което ремонтираше "кошницата" се взе идеята да се закупи нов дебитомер от Ланчиа Капа и да се вземе елемента, който го присъдихме на пластмасовото тяло на стария ми.Резултата е повече от добър. Парите похарчени за всички (преди около година) бяха 180 лева с труд и почерпка :-)
                          Значи в гооглето има много теми за дебитомера и егр-а.За дебитомера само ще кажа че е хубаво да му се прави профилактика от време на време.Зачиства се като се пръска със спрей за почистване на дебитомер, активния елемент или датчика .Разглабя се самия дебитомер ,вади се датчика и се пръска със спрейчето ,понякога помага ако не си е заминал и никога НЕ СЕ ПИПА С НИЩО самата жичка.Но се съмнявам проблема на колегата да е в дебитомера.
                            А от какво да е,тази вечер забелязах че като е студена е на 1000 оборота като загре е стават 1800
                              Един от проблемите ,които се появяват при проблем с дебитомера е промяна на оборотите,менене и неспособност за подържане на постоянни и нормални обороти.За да си сигурен че не е дебитомера вземи от някой познат работещ и ги смени само за пробата.Друг вариант е да си вземеш спрейчето за което писах по горе и да го изчистиш.Името на спрея е:mass air flow sensor cleaner, но не се сещам за фирмата сега.200мл е и стува около 14 кинта.Последните варианти АКО е дебитомера са да си купиш или само датчик-а или цял дебитомер за твоя модел.Аз копувах за сорентото на магнети марели 160 кинта .Може да пробваш и с друг дебитомер от друга кола ,защото някой са взаимозаменяеми но трябва да видиш дали ще стане.
