Акумулатор за Kia Sportage
  • Акумулатор за Kia Sportage
    Здравейте колеги! Не съм писал във форума от доста време .. бях извън България. Чак сега се връщам и веднага прецених , че трябва да се възползвам от помоща Ви.
    Ще започна с малко предистория. В средата на месец Декември 2010г , се сблъсках с един интересен случай. Тръгвам една вечер да свърша малко работа с колата. Запали от първия път , няма проблем , отидох заредих дизел и пак запали. Стигнах до там където трябваше да стигна без проблем или някакви съмнителни знаци . Загасих автомобила точно за 10 мин, със пуснато радио вътре и чаках един познат да слезе.. Както споменах след 10на минутки бяхме готови за потегляне ... но уви лампичките на таблото едвам се виждаха, лампата в купето също придаваше приглушена светлина, опитах се да запаля , но нито звук .. само едно прецъкване. Нямах инструменти да замеря акумулатора или да го заредя времето ме претискаше. Интересното е ,че на сутринта се върнах при колата и тя запали от първия път! От тогава не съм, я карал цяла зима , прибрана е в гаража с изваден акумулатор. (Да отбележа ,че по акумулатора няма никакви лепенки или данни за година размери, можност и т.н) Но предполаган ,че не е сменян от 2002.... както всичко друго по нея.
    И сега смятам да сменя акумулатора за да няма повече такива изненади. Молбата ми е да ми помогнете с избора на акумулатор , марка мощност размери стартов ток и всички необходимо! Колата е Kia sportage 2002 година 2.0 Дизел.
    Поздрави!
    Аз съм!
    От: Акумулатор за Kia Sportage
    Колкото по-голям влезе. Имай предвид, че е с ляв +. Не се срещат често. Аз съм със 100Ач. 800А стартов ток.
    Провери си заряда. При мен се е случвало да сдаде багажа релерегълатора, БЕЗ лампата да светне. Както е възможно и залепващо реле за подгрева, та вече имам изведен индикатор директно от свещите.
      Благодаря за отговора. След смянта на акумулатора (мисля ,че е добре да се смени даже и да не е основно от него проблема), ще отида на един задължителен ел преглед!
      Аз съм!
        12v,68ah,max 60a-3500rpm, 14,3-15v.Стартер-2kw,консум.137А
        Последно редактирано от jeko47; 11-03-12, 14:18. Причина: още инфоС
          Пенчо,тоя индикатор не е от толкова умните(лампата за зареждане).Не разпознава нито реле регулатора,нито изправителната група(защото при пробил диод дава 12.5В от две фази) и после си го изкарваме на батерията
            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
            Въобще не съм си го изкарвал на ака. Без заряд се прибрах от Доспат. След смяната на релето изкара още 3г. От тогава имам и волтмер.
              Re: Акумулатор за Kia Sportage
              Днес успешно сложих, ето този акумулатор Bosch 95Ah S4 Пусков ток 830 A Размери (Д,Ш,В) 306x173x225 мм. Колата запали , като по конец (като се има в предвид ,че не е палена от 3 месеца). Но неможах да и се порадвам , тъй като ми беше изгоряла крушката на десния фар.
              П.С Смяната й е доста "забавна" борих се повече от час и се стъмни... утре пак ще пробвам!
              Аз съм!
