Горд собственик на SORENTO EX2.5CRDI 2006
  • #46
    От: Горд собственик на SORENTO EX2.5CRDI 2006
    Ами колега 30 кончета са си адски много,като в случая след бъдещо чипосване.Ако имаш път към Пловдив се обади,да видиш разликата,осезаема е.
    • #47
      Това е така но дали сваля разхода и дали не износва двигателя по бързо.А и каква е цената на тези добълнителни 30 кончета
      Няма лоши автомобили - има лоши шофьори
      • #48
        Няма ли някoй колега с чипосано Соренто че да сподели впечатления?
        • #49
          Колеги дайте акъл какво масло да сложа в преден и заден диф и колко събират?
          Също така, при чип на двигателя трябва ли да се чипна и автомата?
          Мисля да го чипна в Дигитал Тунинг
          Поздрави: Влади
          • #50
            Ако не ме лъже паметта дифа събира 1л. или1.6л.Но да не те подведа.Като чипосаш мотора би ли споделил колко ти излезе като цена и как се отразява чипа на двигателя - имам предвид като разход на гориво.
            • #51
              Здравейте колеги,
              Имам две запитвания, едното е за проблем а другото за съвет.
              Първо за съвета: Във ВлиКар ми казаха, че може да си сменя маслото в скоростната кутия и топ да не е Кия Ред1 а може друго което те използват? Какво мислите по този въпрос?
              И за проблема:От известно време при движение на директна скорост(Кия-та е 5ст. Автомат-Соренто 2006г EX ) при плавно спиране се усеща прибутване,тласкане или нещо от сорта. Все едно жилото(това когата натисна спирачка и не освобождава напълно) има нужда да се регулира(не знам дали е с датчик или ) все едно двигателя продължва да дърпа леко напред а спирачката се опитва да спре колата. Това при плавно спиране. При по ряско спиране проблема го няма. На Неутрална позиция на скоростите проблема също го няма. Моля за съвет.
              Мерси предварително.
              • #52
                Явно няма предположения!!!!
                • #53
                  Егати, аз си мислех, че форумите са с идея да си помагат потребителите с информация!!!!
                  • #54
                    Здравей, колега и аз карам автомат на друга марка, но това което те притеснява смятам, че е нормално, все пак автомата се опитва да задвижи колата напред докато ти натискаш спирачката - така е предвиден да работи. нали ако пуснеш спирачката трябва да потеглиш отново. При мен е така, а вибрациите трябва да са от неравномерно износване на спирачните дискове.
                    [FONT=Arial]"Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса..."[/FONT]
                    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                    Kawasaki KLE 500
                    • #55
                      Така, проблема го установихме и отстранихме. Оказа се яката верига в раздатачната кутия. Сменихме и колата заспа!!! Интересното е че видимо и нямаше нищо но явно има разхлабване и луфтове.
                      Сега искам да попитам за съвет кой гуми да си взема за зимата? И най-вече дали за зимата да сменя от 245/70/16 на 235/70/16?
                      Ето на тези съм се спрял.
                      Поздрави: Владимир
