Имам проблем с моята КИА Спортаж 96г 2000 куб 128 кс,преди два дни си я паркирах пред къщи на другия ден сутринта реших да тръгна за работа но неможах да запаля,свалих акомулатора да го заредя щото и той падна,днес реших пак да го запаля но уви и така няма палене. Възможно ли е някъде да е замръзнал бензина ? Или какво може да е станало ? Надявам се да ми помогните благодаря предварително
Колеги ако можете помагайте !!!
От: Колеги ако можете помагайте !!!
Добре де,ама ти си написал 5 реда от които нищо не се разбира.Какво значи- " не пали"?Стартера върти ли?Лампи по таблото светят ли?Газ има ли?А бензин?Помпата работи ли?Как я провери?И т.н.
Иначе бензинът замръзва само ако е "пълен с вода".0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Нинжа-1 писах 5 реда щото нямах време. Но джипката има бензин има и газ ама няма палене,стартера върти,лампите гаснат на таблото и неще да запали,утре мисля да започна с помпата щото вчера не я чух да работи,но и преди не съм я чувал или просто не съм и обърнал внимание. А възможно ли е имобилайзера да прави проблем ? Имобилайзера уж изключва,ама да не е от адския студ само да гасне лампата а той да не изключва,незнам на какъв принцип работи а ми се иска да е нещо дребно. Незнам какво става а си мисля че може и ремъка да е прескочил зъб и всичко да е заминало, в тоз адски студ който беше тогава, възможно ли е ? Дайте ми идея за помощ .
Идея за помощ...ми без да се порови няма да стане,че иначе е малко аборт по телефона.От къде си,Колега?
П.П. На имобилайзера като гасне лампата,чува ли се щракане от реле?0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Здравей колега, днес съм решил да се по-разровя по джипката и да видя какво може да се открие но като си знам късмета едвали ще е нещо дребно. Надявам се само да не е ремък,че ако е ремък май е "голям купон",когото и да питам всички казват че ако е скъсан ремъка ще върти леко но тя си върти нормално,ами ако е прескочила зъб какво прави ? Изобщо не ми се мисли. Иначе съм от Пловдив
Колеги днес по разрових и успях да запаля джипката. Като за начало смених горивния филтър и сложих по мощен акумулатор и тя взе че запали -радост голяма. Утре мисля да я по-разкърша по снежния път до вилата и обратно,сигурно снега в Храбрино е 30-40 см ,надявам се да не съжалявам дано всичко е ОК та да има време и за едно барбекю в таз зимна приказка
