Контролна лампа ( ! )
  • Контролна лампа ( ! )
    Забелязах в големите студове на няколко пъти ми святка една лампа ( ! ) червена. Не можах да разбера какво точно значи и защо свети, някакви идеи?! Лампата при киата се намира точно над check engine...
    От: Контролна лампа ( ! )
    Провери си нивото на спирачната течност.
      Тогава светка "БРАКЕ"-то...Виж състоянието на антифриза-ниво,гъстота...дано е малкия дявол...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Точно това е!!!
          Оказа се антифриза. Долях около половин литър... Интересно къде е изчезнал в тоя студ....
          Спирачната течност изглежда добре, не е под минимума...
          Лампата спря да свети, но пък и днес не е много студено... Възможно ли е спирачната течност да замръзва?
            Значи при мен беше от сп.течност
              Проблема все още го има. Антифриза е наред, долях миналия ден и сега уж радиатора е пълен. Погледнах спирачната течност изглежда наред... От какво друго може да е... Тази лампа святка, предимно като паля в студа, после почти не съм я забелязал...
