KIA - Систематизирана информация
Това е залепена тема.
  • KIA - Систематизирана информация
    Публикувайте само техническа информация.
    От: KIA - Систематизирана информация
    техническо ръководство на руски за Sportage 1999-2002
    http://automn.ru/kia-sportage/
    Honda HR-V 4WD D16W1
      KIA Sportage DOHC 16v 128 к.с.
      Неизправности на датчиците на ТЕРМОСТАТА и ефекти които предизвикват.
      Намират се върху корпуса на самия термостат. Достъпа до тях се осъществява, когато се премахне въздуховода преди въздушния филтър.
      забелязани ефекти (Плаваща стрелка на температурата върху таблото) Проблема е в датчика за температура на таблото. Няма връзка с ECU - то. Има една клема. Намира се в ляво на корпуса на термостата. (приблизителна цена 9 лв. )
      забелязани ефекти (Давене при топъл двигател, трудно палене, прекално богата смес, гърмежи във въздуховода от MAF-a към дроселните клапи ) Проблема при мен беше във, - Датчика за температура на охлаждащата течност, който дава показания към ECU. Намира се в дясно на корпуса на термостата. Има два извода. (приблизителна цена 19 лв.)
      KIA Sportage 2000 DOHC 16 v
        http://mmtrance.data.bg/files тук качих ръководството "Руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации Sportage 1999-2005 JA", ако има проблем, ще го качвам на друго място някъде.
          130мб - казва ми, че е много голям и не ми позволява да го кача
          http://search.data.bg/ready/2c9fae43...5a52d7b8ea09f7 през този линк отивам директно за сваляне на файла
          какъв проблем има при теб
          Последно редактирано от mmtrance; 14-12-11, 12:02. Причина: допълнение
            Първоначално публикуван от mmirchev71
            запо стар модел нямали раководство например за 97 година,че не всеки имапо нова година кола
            http://kiatechinfo.com/
            Това е много удобно,изисква елементарна регистрация.
            Мисля,че беше качено някъде из подфорума,но нали вече си имаме 'систематизирана информация'.
              Пълно ръководство на руски!
                днес се поровичках за маздовите двигатели,които имат някои Кии и попаднах на това(има и за дизеловите) MAZDA_R2__RFMZR-CD__WL__WL-T.pdf
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                  монтиране на ръчни хъбове AVM филм
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    На този сайт (на руски) можете да проверите по VIN, с какво е оборудван вашият автомобил.
                    Например дали имате LSD или не.
                    http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx
                    Предполагам че и за други марки работи, не съм пробвал.
                      Търся "Руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации Sportage 1999-2005 JA" в pdf. Ето това:
                      Сума време рових в интернет и не можах да го намеря.
                      Ако може някой да го качи, да даде линк или да изпрати по имейл. Благодаря предварително.
                      БИО пчелен мед и пчелни продукти
                      0888 66 59 73
                        KSport.pdf
                        Това е за по-старите, но мисля ще свърши работа.
                        Венцислав Петров
                        Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице.
                        Рекстън 2 2.7 165 к.с. ; Лагуна купе 2.0 dci 210 к.с.
                        0889 62 8четири 6четири
                          Първоначално публикуван от ArturDent Преглед на мнение
                          Как се отваря допълнителната информация :скрит список опций"
                          Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                          freelander 1,8 2001g.
                            Няма никакъв скрит списък. "Скрыть список опций" означава да скриеш списъка с опции.
                            0888 66 59 73
                              А табличката как се отваря /там където е изписана подробната информация/ Пробвах няколко пъти и не успях. Явно аз бъркам нещо.
