Още една KIA и.... проблем със схемата на парното
  • Още една KIA и.... проблем със схемата на парното
    Здравейте,
    Скоро и аз купих KIA sportage.
    Първи впечатления -много добри но не за дълго
    Естествено в оперативен порядък се появиха някои проблеми, които отстраних постепенно. Но като цяло машинката си работи добре и е поддържана. Определено ме изненада преди 3-4 дни, когато станах на пингвин докато закарам детето на градина, защото вентилатора на парното каза цък и спря... почнаха борби с леда и запотяването на стъклото. На другия ден намерих въпросния възел и му подадох директно 12в. и заработи. Сега е вързан по БГ принцип, - тоест премостен и духащ на макс. обороти. Търсих по форума подобен проблем с KIA но не намерих. За сметка на това видях че било често срещано при Daihatsu Feroza. Както и да е. Някой да се сблъсквал с подобен проблем? Както и да има информация къде точно се намират транзистора, - който управлява оборотите, и релето му?
    Поздрави,
    Жоро
    KIA Sportage 2000 DOHC 16 v
    От: Още една KIA и.... проблем със схемата на парното
    Бушоните проверени ли са?
      Бушоните провери ли?
      Ключа със степените също, макар че щом го няма на нито една степен е малко вероятно да е от него.
      Сега тегля едно ръководство "Руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации Sportage 1999-2005 JA"
      мисля, че ще има и схема на парното, но не зная къде да го кача
      Последно редактирано от mmtrance; 12-12-11, 13:49.
        Бушоните гледа първо. Няма проблем там. това което идва до буксата на електромотора е някакво несигурно напрежение от 0.3 до 1.5 v. И на пълна мощност и частично не върти. Проблема е че не знам точно къде се намира управлението на парното. Онзи ден като свалях разни елементи от таблото видях и релета и прочие, но един господ знае кое от всичките е. Компютъра е в краката на пасажера, но и около него няма други блокове. Аз затова питам дали някой не знае точното място на управлението.
          Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
          Ами май само нашия подфорум няма "систематизирана информация"
          Какво може да се направи?
            Предлагам да си направим и систематизирана информация. Има си проблеми, някои от които не типични за марката. Но все пак разрешими с общи усилия. Най-лошото е че като се омърлям с инструмнтите и не снимам, което е полезно в много случаи. Това ръководство на руски, можем да преведм някои важни части от него. Аз лично се наемам.
              Имам го това ръководство но нещо не мога да го кача тук.
              Иначе благодарение на него си оправих ел. стъклата,в него има всички ел. схеми и може би това е най доброто което се намира за Кията.
              Аз лично го свалих от Кия форум.
              Релетата за парното най вероятно са под жабката.
              Успех.
              Кия Спортидж 2000тди
              Всеки шут отзад-е крачка на пред
                Благодаря,
                Зад жабката се намира двигателя на вентилатора, и въздуховодите на парното, но за жалост релета няма. Снопа кабели отива към таблото, и там вече къде заминава не ми е ясно. Явно колкото и да не ми се иска, ще се разглабя всичко наред.
                  Първоначално публикуван от George Takev Преглед на мнение
                  Благодаря,
                  Виж първо зад самия ключ. Има клема. Вероятно е тя. Поне при мен няма релета. Има резистори и те са в ключа.
                    Има релета под волана в ляво но не знам за парното имали.
                      Първоначално публикуван от sportaga Преглед на мнение
                      Няма причина да има релета. Вентилатора едва ли е повече от 20-30 вата.
                        Има голяма вероятност,нагревателите да са изгорели!
                        А,те се намират при вентилатора.
                          Какви нагреватели?
                            Какви нагреватели?
                            Реостата имах предвид!
                              При мен няма реостат. Три отделни съпротивления са. Трудно е да прекъснат всичките заедно.
