Антифриз за КИА-та
  • Антифриз за КИА-та
    Скоро ми са налага да сменям антифриза и имам няколко въпроса:
    1. В момента имам антифриз от миналата зима смесен с вода. Трябва ли да се почисти радиатора с нещо, с какво и как става?!
    2. Какъв антифриз да търся като марка. Чух, че имало някакъв червен, които бил по-хубав...
    3. Колко антифриз събира радиатора на киа-та?
    От: Антифриз за КИА-та
    1. не е необходимо промиването на системата, при положение, че течността ти е бистра, без видими боклуци в нея.
    2. червения антифриз е за по-новите коли и се води G12, Кията по принцип е със стария, който е син или зелен.
    3. цялата система е 7-7.5 литра.
    Първо отиди в някой сервиз да ти замерят на колко градуса замръзва сегашния ти антифриз и ако се налага просто долей концентрат. Не трябва да е под -10 градуса.
    Цитирано от друг форум:
    "Всички органични и неорганични антифризи на основа етилен гликоли или производни - моно ди.... са смесими по между си. G 11 е неорганичен антифриз и има вредни инхибитори за корозия относно алуминиевите двигатели и части на охладителната система. Не се препоръчва за автомобили с алум. детаили навлизащи през 1996,97 година.
    G12 и G12+ са органични съвременни антифризи със удължен експлоатационен пробег или известни като лонг лайф продукти. Приложими са ЗА ВСИЧКИ автомобили с течностно охлаждане. Разликата е че този с + има пробег не до 5 години а до 10 в определени модификациии автомобили- например новото МОндео.
    G11 е препоръчително да се сменя на 3 години или 30 хил. км.
    Карането с вода през лятото е толкова опасно колкото само с концентрат през зимата. Във втория случай инхибиторите за корозия разказват играта на охладителната система когато са в концентрирано състояние. Производителя дава пропорция за експлоатация, отбелязва се в сервизната книжка и или на опаковката на продукта.......В общи линиии това е основното."
    Последно редактирано от radev76; 21-10-11, 12:44.
    Honda HR-V 4WD D16W1
      Антифриза ще се сменя със сигурност... Не е сменян от както в взета колата миналата зима... А е доливана чешмяна вода...
      Не съм гледал вътре дали няма боклуци. Но искам да знам как става промиването в случай, че се наложи...
      Значи да търся син антифриз, не червен?
      А като марка какво да търся?
        Не син а жълт е за киата.
          Като вдигнете капака на мотора, отдолу има лепенка, дето пише за всички течности в добитъка.
          Какви и колко.
          Има и друга за фреона.
          За гумите и наляганията е на колонката на шоферската врата.
            Само червения антифриз го дават за двигатели с алуминиеви глави!!!
            Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
            Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
            "Mud Angels" Stara Zagora
              Полезна тема noel, тъкмо и на мен ми предстоеше смяна на антифриза Информацията ще ми помогне. Благодаря за отговорите!
              Аз съм!
                Какви и колко.
                Интересно, под моя капак няма никаква лепенка, само една на кутията на въздушния филтър...
                Още веднъж да попитам, да слагам ли червен или по добре оригинален син? (новия - червен няма да и вреди по-никакъв начин нали?)
                  Първоначално публикуван от noel Преглед на мнение
                  Под капака, имам предвид, на самия капак от долната му страна.
                  Аз съм със син.
                    Ето я:Натиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 020.jpg
ID:5314619Натиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 021.jpg
ID:5314620Натиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 022.jpg
ID:5314621Натиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 023.jpg
                      Една полезна статийка за антифризите - http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=41611
                        Понеже четах статията за антифризите, а преди няколко месеца сложих точно на приста, разреден 1:1 само, че син. Дали да не го сменя? А ноември го смених изцяло, с такъв на приста...
                          Аз си купих червен,понеже заради другите ментаци ми протече водната помпа,защото си купих някакъв жълт(гъст като масло) и на следващия ден ми бил замръзнал антифриза!Водих я на майстор,смени помпата и каза от тук нататък да и вливам само червен!!!Купих си една бутилка литър и половина за 12,50(малко е скъп,но нямаш ядове!) разредих с още литър и половина вода и източихме водата до нивото на помпата,вляхме новия и си карам като пич!Та,бих ти препоръчал него!
                          Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                            Аз не бих сложил ПРИСТА, нито масло приста-шмиргел.Колеги сложете си К12 по възможност немски фирмата производител е без значение син или червен го препоръчват за различните двигатели(син-BMW,червен-WV)на опаковката си пише ако е истински за какви мотори е.
                              Позачетах я тази тема и много неща не ми станаха ясни...
                              На времето Ладите и Москвичите също бяха с алуминиеви глави, но не им слагаха червен антифриз и от това им нямаше нищо.Не вярвам руския алуминий да е по лош от западния.
                              Оста на водната помпа е закрепена към тялото и посредством лагер/лагери, които се смазват с грес(в повечето случай заводски).От вътрешната и външната страна на оста на помпата следват СЕМЕРИНГИ, които предпазват лагера/ите както следва: от вътре от контакт с охлаждащата течност, а отвън за предпазване от прах и механични отпадъци.
                              Когато вътрешния респективно външния семеринг се износи - помпата протича.Не разбирам какво общо има тук антифриза?
                              Ако семерингите са повредени "чакайте" антифриза да ви смазва помпата...
                              Мисля, че не цвета на антифриза има значение, а това да е качествен.
                              Сори, но не се сдържах...
                              П.П. Предимствата на антифриза пред водата са съвсем други, но за сега спирам, че стана много дълго.
                              Последно редактирано от siem; 16-04-12, 15:17.
