Здавейте колеги.Предстой ми смяна на съединител на Спортидж 2.0 дизел.И понеже мисля да си го сменям сам защото зимата идва и трябва да сме подготвени имам питане.Сменял ли е някой сам, има ли нещо специфично което трябва да се знае?Какво се сменя задължително и какво може да устане старо евентоално ако е здраво?Някой ако има и инфо за цени също ще е полезно.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ВСИЧКИ РЕШИЛИ ДА ПИШАТ.
Смяна на съединител
От: Смяна на съединител
Ако искаш да си сигурен в съединителя се сменя комплект феродов диск,претискател и лагер,понякога се налага и маховик.Има и друг вариант феродов диска и лагер,но този вариант е 50 на 50 не се знае какво ще се получи.Ако си готов за гимнастика можеш да пробваш от евтиния вариант.Първоначално публикуван от gopeto8104 Преглед на мнениеЗдавейте колеги.Предстой ми смяна на съединител на Спортидж 2.0 дизел.И понеже мисля да си го сменям сам защото зимата идва и трябва да сме подготвени имам питане.Сменял ли е някой сам, има ли нещо специфично което трябва да се знае?Какво се сменя задължително и какво може да устане старо евентоално ако е здраво?Някой ако има и инфо за цени също ще е полезно.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ВСИЧКИ РЕШИЛИ ДА ПИШАТ.0885719173-Красимир
Ако е в буквалния смисъл "сам" - забрави. Аз вадя скоростите сам, но после ги вкарваме трима колеги. Хем имам специално обурудване. На тая Кия като излязат от шлиците, иска сваляне на скоростите още една стъпка надолу и едва тогава могат да се отдалечат от двигателя.Първоначално публикуван от gopeto8104 Преглед на мнение...Сменял ли е някой сам, има ли нещо специфично което трябва да се знае...
Както ти е казал Краси сменя се комплект. Не беше скъп. Виж в "търговски партньори" - Ники. Има тема за съединители и накладки.
Най-важното са удобствата,канал с количка,на която да свалиш кутията с раздатката,и д я приджваш напред и назад,понякога тежат доста!!! Феродовиа диск центровай с дорник,той е пластмасов и понякога го дват с комплекта съединител/феродов,тритискател,лагер/,одледай вилката за изключване,смажи я. Маховика може да не се сменя,но само ако няма никакво износване,занюмери го,дори да има следи от износване може да се шлайфа на плосък шлайф или струг/зависи от модела/.Всичо зависи от инструмента,на подемник и с трансмисионен крик го правех сам и с помошник в сюблимниа момент,без удобства понякога и трима са малко. май съм писал заедно с колегата.
Дето се вика - "ще ти се отели вола".Първоначално публикуван от gopeto8104 Преглед на мнениеРазполагам само с гараж и канал...
Скоростите и раздатката съвкуплени
Иди при човек с опит и необходимите инструменти. Ще си биеш главата заради тия 100-200 лева икономия. Това не е СК на Москвич сам да я вадиш (че и при него не беше съвсем лека задача...)Първоначално публикуван от gopeto8104 Преглед на мнениеРазполагам само с гараж и канал.Имам и приятели който ще помагат ако се наложи.Раздатъчната кутия заедно със скоросната ли се сваля или пооделно?"Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеАко е в буквалния смисъл "сам" - забрави. Аз вадя скоростите сам, но после ги вкарваме трима колеги. Хем имам специално обурудване. На тая Кия като излязат от шлиците, иска сваляне на скоростите още една стъпка надолу и едва тогава могат да се отдалечат от двигателя.
На моя Нисан Патрол 3.3 си смених сам съединителя. Отделно разглобих феродовият диск, и му направих метална втулка на мястото на износената пластмасова вътре, вътре в диска.
Имам канал, направих си количка с два крика, и така.
Повече от година мина и още не си почерпил ама не бързам де.Първоначално публикуван от georgipetkov64 Преглед на мнениеAко ме послушаш,си вземи комплект съединител на Seco.
За смяната ми взеха 90лв. в Димитровград,че в Раднево искаха 150лв.
Кой я събуди тая тема от 6 годишен сън? Ама и хич не обръщате внимание
Иначе, ей ви информацията систематизирана и подредена, какво и как се прави и какво се налага при смяната на съединителя:
И реално, сам - не става. Може човек сам да свали кутията и раздатката, ако е по-корав в ръцете и по-як в кръста и има крик за кутии или количка на канала. Да се качва обаче тоя чукан сам обратно е близко до невъзможно. Горе колега е писал, че е сменял сам на патрол... Последния път като сменяхме кутия на патрул ползвахме 3-ма души, два крика и телфер в отвора на купето. Искам да видя това как се прави сам. Мога да си взема биричка и чипс и да гледам даже, да крадна занаят. Честно не мога да си го представя...
На Кичка цялата тая менажерия от кутия+раздатка е въздълга и достатъчно тежка(забележете - достатъчно, а не прекалено като при патрол примерно) и това е основния проблем. Реално са нужни поне 3-ма души за да я качат. Ако се сваля на подемник може и с двама да стане евентуално, ако са по-здравички и то с уговорки разни и ако всичко е ок.Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
