ABS индикаторът свети постоянно
  • ABS индикаторът свети постоянно
    Днес смених крушката на ABS индикатора на таблото. И забелязах , че свети постоянно...
    Иначе проблеми със спирачките нямам, работят нормално...
    При контакт ABS святка и загасва. Но като тръгна да карам свети непрекъснато...
    От: ABS индикатора свети постоянно
    Някой датчик се е отдалечил от колелото
      ИзбегАл е!!
      Виж кабелчетата на датчиците! Ако не, значи някой датчик е дал фира! Или е много замърсен!
      Спирачките ще си работят, няма да работи АБС - то!
      יעבור
      «И това ще мине»
        А къде се намират тези сензори?
          Сензорите ще ги намериш като махнеш гумите, но проблема може и да е в вакума.При вакумни хъбове, липсата на вакум за включването им, или преработката им с инерционни може да доведе до недостатъчен вакум (тръбичките, ел.вентила, зимеринги на предни полуоски или маншоните) и изключване на АБС.Първо провери имаш ли 4х4 на практика.
            Първоначално публикуван от gogo630722 Преглед на мнение
            Сензорите ще ги намериш като махнеш гумите, но проблема може и да е в вакума..
            То, тогава и спирачки няма да има.
              Спирачки има, но няма АБС.Имах същия проблем преди две години, писах, търсих причината и я отстраних, като изключих магнит-вентила за 4х4 (махнах кабелите).
              А това ми хареса "И не забравяйте, че всяко натискане на спирачката, Ви бърка директно в джоба. Карайте предвиждайки."
                То тоя АБС е някъв странен модел - аз лично не съм виждал датчици с кабели на моята.От време на време работи,понякога го усещам наистина как включва (особенно в кал) но изобщо не съм се заглеждал що за модел е.А,по-добре е без него,по-принцип!!!
                  От: ABS индикаторът свети постоянно
                  Някой Кии нямат АБС !
                    Мдааа и моята никога не е имала.Но пък и няма АБС-и без жици и датчици...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      и моята лампа светеше, но вече не свети. Проверих всичко и не можах да разбера защо свети. Просто я махнах.
                      Honda HR-V 4WD D16W1
                        Първоначално публикуван от radev76 Преглед на мнение
                        Аз пък обратното. Дразнеше ме, че не свети, накрая разбрах, че проблема е в липсата на лампа и взех, че сложих, но сега свети постоянно
                        Разбра ли как да си оправиш показанията на бензиномера. В една друга тема написах решението?
                          Няко от моделите имат датчик на задния диференциал. Провери го. Той се намира от горната част към купето. Освен това кабелите водещи към него имат един контакт, който корозира и не контактува добре, а в някои случаи се прекъсва. Аз имах такъв проблем - светна лампата на ABS. Закачих я за диагностика на компютъра, който не отчете никаква грешка. След това погледнах отдолу и открих тази връзка, където като дръпнах единя от двата кабела установих че от корозията се е прекъснал. Направих нова връзка лампата угасна и и всичко си дойде на място.
ID:5292122Пак да попитам. АБС сензорите на киата само на деференциалите ли са, или има и на самите колелета?
                              Предните са на колелата,по точно на шенкелите.Задния е 1 и е в корпуса на задния диф.
