Търся дебитомер за Sportage. Препоръчайте ми морга продаваща на НОРМАЛНИ цени...
От: Търся дебитомер за Sportage
Няма как да го тестват.А гърмежите са от лоша газова,съчетани със заминали кабели и/или свещи.МАФ-а е много чувствителен.А компа,който го чете е още по-чувствителен.Малка разлика в данните,спрямо заводски зададените и проблемите няма да закъснеят.Има вариянт и да не светка "ЧЕК"-а,а да се разбяга разхода и/или вървежа на колата.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Имам едно въпросче. Преди малко говорих с от морга за дебитомер. Искам да ми каже номера, тои ми обясни, че няма значение номера, и дебитомера става. Някои пробвал ли е дали това е така?Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеНяма как да го тестват.А гърмежите са от лоша газова,съчетани със заминали кабели и/или свещи.МАФ-а е много чувствителен.А компа,който го чете е още по-чувствителен.Малка разлика в данните,спрямо заводски зададените и проблемите няма да закъснеят.Има вариянт и да не светка "ЧЕК"-а,а да се разбяга разхода и/или вървежа на колата.
По принцип има значение номера.Особено ако е от друга кола.Но...На Спортидж МАФ-а става от КИА Каренс,като ,по спомени,се разминаваха последните 1-2 цифри от номера,но явно не е проблем.Някога съм слагал.Отдавна нямам подобна глупост по колата...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Днес получих дебитомера(втора ръка). Номера е същия. Махнах стария и го сложих за проба. Като естествено откачих акумулатора, и натиснах спирачката за да се ресетне компютъра. Сложих новия, паля, няма никаква разлика, получава се същото задавяне. Като натисна по рязко газта, колата се дави и гасне... Може ли проблема да е някъде другаде, или "новия" дебитомер и тои не е в ред...
Има газова, обикновена. Проблема се появи когато, на бензин веднъж се получи едно здраво паткане (може да е влязла вода от някъде, понеже бях минал през локва). Тогава и клапата на газовата във въздуховода беше се избила. Тогава я оправиха да върви на газ и няколко месеца карам само на газ. На газ проблеми няма...
При бензин или изобщо не пали(пали, оборотите падат и гасне) или ако успее да задържи оборотите, при по рязко подаване на газ оборотите падат. Ако газта се натисна МНОГО внимателно оборотите се вдигат, но както и да се натиска при по сериозен наклон няма мощност и гасне...
ЧЕК-а свети постоянно и на газ и на бензин. Като сложа новия дебитомер и ресетна компа, не би трябвало да свети нали?
Новия го тествах много набързо, откачих акумулатора, натиснах стопа, махнах стария, и закачих новия, и включих акумулатора (всичко това стана в рамките на 5 минути). (дали това време е достатъчно, за да се ресетне компа)?
И още нещо. Маркуча след дебитомера е скъсан, все пак си го намествам така, че да е сравнително плътно прилепнал. Едва ли от там ще влиза толкова въздух, че да бърка компютъра?!
На теб си ти трябва диагностика.Вероятно имаш няколко грешки.Въздух след дебитомера ако дърпа от някъде е достатъчно маркуче за вакуум да е излязло и "ЧЕК"-а е светнал-смЕтай...Иначе времето за ресетване е достатъчно,но явно има много неща за оправяне...
Ти от къде си?0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
