Луфт във волана - KIA SPORTAGE
  • Луфт във волана - KIA SPORTAGE
    Здравейе колеги,
    от 8 март съм собственик на KIA SPORTAGE 1996 год. 2.0ТДИ 4/5 врати.
    Имам малък (може и да е голям) проблем с волана.Луфта в волана е доста.Незнам от къде може да се появи,но преди имах Дискавъри с такъв проблем и се реши с натягането на една гайка на секторната кутия.Тук обаче незнам какво да правя.Джипката има хидравлика...може ли рейката да се е скапала или преди ако е карана с малко масло да е "засмукала" въздух.Не съм много в час с джипките така,че не ме упреквайте ако за нещо не съм се изразил правилно.
    Благодаря предварително !
    От: Луфт в волата-KIA SPORTAGE
    Секторната кутия е последното,което трябва да гледаш.КИА-та е с независимо окачване отпред и съответно има 6 накрайника и 4 шарнира.И паразитен хебел.Ако са разбити,може да го докараш и до половин оборот волана...Иначе луфт в кутията се обира.Има си реглажен болт,но първо си провери окачването...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Колега провери паразитния хебел. Те се разбиват, а и чисто нов не е скъп от гледна точка на цена. Не се занимавнай да сменяш или пригаждаш втулки.
        Re: Луфт в волата-KIA SPORTAGE
        Нов във Варна го намерих на 55лв. но смених само втулките -оригинални 15лв. за двете със 1-я лев за кафе на продавача.При мен луфта си остана и се оказа,че в дясно имам за смяна 2 втулки на горен носач (по 10лв. пак Ургинални) и луфта изчезна.
          От: Re: Луфт в волата-KIA SPORTAGE
          Проблема е отстранен.Обрахме луфта от секторната кутия и сега е чук.
          А може ли някой да ми каже къде е номера на рамата,че вчера ходих да сменям номера и талони.Немопжах да намеря къде е номера на рамата.Четох тук там....под предната дясна врата,друг пък ми каза,че е между двете врати пак вдясно,трети ,че е зад задната дясна гума.Утрепах се да шкуря понеже е поръждясало,но така и си останах в невидение.Колко са големи тия букви/цифри че немога да ги видя?
          Живи и здрави !
            Предна дясна врата навеждаш се и търсиш по гредата на шасито.
              Първоначално публикуван от sportaga Преглед на мнение
              Благодаря,колега.
              Утре пак ще се дупя да видя дали ще открия нещо.
                И номерът на двигателя е на много гадно място.
                  Първоначално публикуван от plamenpetrov Преглед на мнение
                  А за него може ли някво жокерче колега
                  Ясно ми е ,че ще е вдясно(като застанеш с лице срещу джипа) ама горе, долу, отпред, отзад на блока.
                  Благодаря предварително!
                    мястото наистина е невероятно завряно. Аз моята като я регистрирах такова търкане му ударих докато се види тоя номер. вижда се по-лесно отдолу когато си на канал, отгоре по-трудно се бърка. номера е под колекторите в задната дясна част на блока.
                    Последно редактирано от radev76; 15-03-11, 10:53.
                    Honda HR-V 4WD D16W1
                      ако е дизел сваляш интерколера и търсиш в дясно по ръба на блока....10 мин най-много да ти отнеме ....,а номера на рамата няма ли го на табелка над казанчето за спирачната течност?
                      [SIGPIC][/SIGPIC]
                        Колегата Радев 76 е абсолютно прав. Най - добре на канал. Успех!
                          На моята не можаха да го намерят в кат и писаха в талона "без номер" на двигателя.
                            Първоначално публикуван от vanko4x4 Преглед на мнение
                            Табелка има колега,ама тия в КАТ не я признават.На талона номера си отговаря с този на табелката ама .....
                              Моят номер на мотора е 913420 и ми се струва ,че са го написали едно към гьотере.А може и да си отговаря,но отпред мисля че трябва да има букви.....RF.
                              Джипчето е дизел 61кВ
