Проблем с Кия Спортиж 2000тд
  • Проблем с Кия Спортиж 2000тд
    Колеги търсих да намеря някъде проблем като моя..но не видях.Проблема е че от известно време Кията губи мощтност...преди като влезе към 2500 оборота и се осещаше как турбото се включва и дърпа....сега просто си ускорява...но това усещане липсва.Иначе то си работи(предполагам) защото надува маркучите.Ако някой може да ме насочи от какво може да е проблема ще бъда благодарен....Само да кажа сменил съм всички възможни филтри....и там където е маркуча към турбото..е омаслено.Да не би да е нещо задръстено и да трябва да се почисти! Благодаря би предварително!
    От: Проблем с Кия Спортиж 2000тд
    Ако работи турбината(трябва да чуваш свистене при високи обороти)то тогава търси някъде прокъснат маркуч.Може да е до някоя скоба(най често от обратната страна) и като надуе турбината да опуска.
      Турбото,още при 2000 об. трябва да се включва......или е запушена някъде или турбината е заминала!
      [SIGPIC][/SIGPIC]
        Благодаря ще погледна тези неща и ще видим какво ще стане.При запушване предполагам може да се почиства....или може би трябва да отида в сервиз за тази процедура?
          При мен имаше парче от шумозаглушителната вата на капака засмукано към филтъра 1 година не върви и гори 15 на сто щях да я продам и случайно го открих същото е и при мръсен филтър
