КИАТА не пали 2000 тди 2000г 128кс
  • КИАТА не пали 2000 тди 2000г 128кс
    Здравейте,ето го моя проблем:Снощи паленето беше нормално ,но сутринта не иска да запали нито на бензин нито на газ1-2акумулатора не ще,дърпане също.
    Всички предпазители са здрави.Май няма ток на бобините и дюзите.Рестартирах еку.Моля даите съвет.
    Ток на бобинте има.
    Последно редактирано от jifko1; 11-12-10, 17:05.
    От: КИАТА не пали 2000 тди 2000г 128кс
    Не разбрах - бензин или дизел е КИАта. Уж 2000 тди,а бензин, газ.
    Ако е бензинова преди всичко опитай най-елементарното. Развий свещите, почисти ги, подсуши ги и ... пали. На мен след такъв проблем и три дневно пробване на всичко ми струваше 50 лв и 10 мин. в сервиз при познат.
    Ако е нужно сложи правилните, че в студовете си проявяват магариите.
    Успех !
      Киата е бензин.И още нещо лампата за ръчната свети слабо без да е дръпната.Свещите са ngk на 5-6000км. и нови кабели.
        Първоначално публикуван от jifko1 Преглед на мнение
        Пробва ли това със свещите ? Ще се учудиш.....
        Лампичката на ръчната - при някой модели коли (не знам КИАта ) присветването на ръчната показва, че скоро ще сменяш накладки (ФИАТ,ФОРД ).
          Да пробвах свещите чисти са и са добре ,но няма искра.Нямам датчици за накладките.
            Ток на бобинте има.
            Как тогава няма искра на свещите ? Ако понякога има, понякога няма ток може да е комутатора.
            Имаш ли комутаторна плочка ?
            Нямаш ли познати майстори наоколо ? От къде си ?
            Ако имаш комутаторна плочка - има ли от къде,от кого да вземеш за проба ?
            Други идеи нямам .....
            Дано се включат други колеги !
              КИА-та няма комутаторна плочка.Всичко се командва от Комп-а.Проблема може да е газов-примерно ключе за прехвърляне.Малко вероятно е да е писнал компа.Но ако газовата е тип изпарител с полочка,най-вероятно компа отдавна е в грешка...Откъде си,колега?Дай повече инфо за колата,газовата и т.н.
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                Здравейте ,от Каспичан съм.Газовото ми е обикновено и до сега нямаше проблем.Проблема стана изведнъж. свещите не дават искра.Мисля че и на инжекторите няма захранване.Киата е 2,0и 128кс 2000г донс.Проверих датчика на разприделителя и на оляновиа вал няма слаба връзка.Рестартирах компа/ +клема и спирачка за 2-3секунди/.Лампичката на имобилаизера не свети.Днес ще карам на едни майстори дано да я оправят,че зима идва .
                  Може да се окаже, че имаш още едно бушонче само за газовата и инжекторите да са вързани към него - отпред в коша. Провери (проследи )имаш ли такова?
                    Бушончето е здраво за газовото.Благодаря bgbul.
                    Днес я закарах на майстор ще видим каквое,надявам се.
                      .Лампичката на имобилаизера не свети.Днес ще карам на едни майстори дано да я оправят,че зима идва .................. Първо от там започни!...Много колеги от форума се оплакват от "скапан" имобилайзер...Успех!
                      SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                        даже в статията в Мобиле "Автомобила на старо" са писали за имобилайзера, че сдава багажа - започни от него
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          Имобилайзера може да се шунтира(изолира,прескочи) по следния начин : ( не при всички коли става ...)
                          1. Откачва се едната клема на акумулатора (+). Вече няма захранване по колата.
                          2. После се завърта контактния ключ "на контакт". Оставя се в това положение.
                          3. Закачвате си клемата на акумулатора , захранвате автомобила с ток .
                          4. Палите .
                          Дано се получи ! Опитай ! Ще ти отнеме 2 минути.
                            Благодаря на всички за съветите.Проблема излезе от имобилайзера заради откачена маса на еку.Фабрично не са вързали масата ,бандажира ли са обувките заедно със снопа кабели .Слаба връзка на (-) на еку към купето.
                            Киата отново е на линия.
                              Няма да се тревожиш за имото,мога да ти го махна,даже преди дни правих същата гимнастика на КИА Кларус
