Kia Sportage=проблеми на газ
  • Kia Sportage=проблеми на газ
    Здравейте,Кията рязко вдигна разхода на газ и започна да "гърми" клапата.
    Разхода в града се вдигна от 15 на 20
    Ходих при газаджията,каза че е бедна сместа,след като изчисти газовият клапан каза че е добре.....но трябва да се видят тоците.След проверка на тоците се установи проблем в едната бубина ........сменихме я.
    Спря да гърми.....разхода пак 20.Отново при газаджията,пак настройки....и пак почна да гърми....а сега на къде?
    Газовото е BRC не е инжекцион,Кията-2.0 16v 96г.
    От: Kia Sportage=проблеми на газ
    Майстора, който ми слага уредбата ми каза да си сменя свещите и кабелите за да не гърми. Минах вече 2000км. и от време на време погръмва при ускоряване.
      При мен гърми само при потегляне.
      Преди 300-400км смених масло и въздушен филтър,възможно ли е цялата работа да е от кофти филтър?
        Според мен е възможно. От филтъра е бедната смес. Пазиш ли стария филтър да пробваш с него?
          От около 10-на дена много клиенти се оплакват със завишен разход.Добре е да се изледва "ПРОПАН-БУТАНА"?
          Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
          АСК Ален Мак
            Може най-после да са пуснали от зимната газ, зер досега зима нямаше. Но ако е само това, разходът от 15 да стане 16. Не 20. Няма какво да му се изследва, това не е бензин или нафта - няма с какво да го кръщават. Колкото и калпав да е въздушният филтър, АГУ трябва да може да се настрои според него.
            Гърмежите - аз на първото пукване съм склонен да сменя всички кабели за високо напрежение и свещи и чак после да мисля, ако пука пак. На какъв пробег са свещите?
              Свещите не съм ги сменял,аз съм им навъртял 30000км.На колко са в действителност не знам.
                Провери, ама вероятно са за смяна отдавна.
                  Важно е процентното съдържание на горивото пропан-бутан(60/40,50/50,70/30.........)
                  АСК Ален Мак
                    Тя това е и зимната газ - с повече пропан.
                      Ти сигурен ли си в това
                      АСК Ален Мак
                        Първото което проверих бяха свещите,изглеждат добре(сиви са) ....
                        Така и така съм почнал ще сменям наред
                          Първоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнение
                          Когато си на газ карай свещите до 20000км.Проверено.
                          АСК Ален Мак
                            Мани как изглеждат, провери на колко км се сменят. Те на газ винаги ще изглеждат супер, но това не е гаранция, че работят.
                              Да поесня,свещите се натоварват на машина под налягане.
                              АСК Ален Мак
