КИА Соренто трудно завива режим 4WD Hi
  • КИА Соренто трудно завива режим 4WD Hi
    Отскоро имам Соренто. Абсолютен начинаещ съм при автомобилите 4х4. Имам въпрос защо в режим 4WD Hi колата завива мнооооого трудно. Сякаш едновременно с подаването на газ, е натисната и спирачката.
    Това нормално ли е?
    От: КИА Соренто трудно завива режим 4WD Hi
    Кратко преглеждане на Форума ще покаже около хиляда места с обяснение защо е така. А като за начало - не го прави повече, за да не си докараш скъп ремонт. Преден мост се включва само на терен, на който колата без него не върви.
      Първоначално публикуван от if40 Преглед на мнение
      Това нормално ли е?
      Най-общо казано, защото при кола с 4х4 part time мямаш междуосев диференциал в раздатъчната кутия, който да позволи колелата на предния и задния мост, както и всяко едно колело на мостовете, да се въртят с различни обороти и да изминават различен път в завоя. Вътрешните колела в завоя са принудени да се завъртят със същите обороти като външните, или иначе казано - да превъртят на място, а това натоварва доста трансмисията и има голяма вероятност нещо да се счупи.
      Ето и цитати от една тема, в която Венцислав Петров е писал на тема Диференциали
      Защо въобще е нужен диференциала? При произволен завой пътя на колелото, което е от вътрешната страна на завоя е по-кратък от пътя, който изминава външното (по радиуса) колело. В резултат на това ъгловата скорост на въртене на вътрешното колело трябва да е по-малка от тази на външното колело.
      При автомобилите с предаване на всички колела обикновено с диференциали са оборудвани и двата моста а често може да има и диференциал между мостовете. (при автомобилите 4х4) Последният е необходим за постоянното движение с включени два моста и предаване на четирите колела. В случая е важен факта че при завой колелата на предния и задния мост изминават различни пътища.
      Междуосевия диференциал служи за предаването на въртящият момент от скоростната кутия към двата водещи моста с различни ъглови скорости. Такава схема с три диференциала се явява едно от най-разпространените решения за автомобилите 4х4 (Full time 4WD).
      Затова, както е писал Ясен -
      Предния мост при 4х4 part time автомобили се включва само на сняг, кал, пясък, трева и т.н. Това са все места, където колелата лесно могат да превъртат на хлъзгавия терен и липсата на централен междуосев диференциал не е проблем. На сух терен - асфалт, утъпкана суха повърхност, където колелата има добро сцепление и не могат да превъртат в завой, се кара само на един мост /2WD/
      Поздрави!
