Проблем с ABS на КИА Спортидж 128 к.с. производство 1997 год.
  • Проблем с ABS на КИА Спортидж 128 к.с. производство 1997 год.
    Здравейте колеги. От два дни светна контролната лампа на арматурното табло за ABS. Освен това и не работи системата при спиране /тествана на сухо и кал/. Закачихме я за диагностика на компътюра, но същия не отчете грешки. Всички ел. букси са напръскани с контактен спрей, но пак няма полза. Моля за информация, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем. Предварително благодаря.
    При първонално подаване на контакт всичко е нормално контролната лампа на ABS светва, като след определеното време изгася, но 3 - 4 сек. след запалване на двигателя отново светва и свети постоянно.
    Последно редактирано от plamenpetrov; 11-10-10, 13:34.
    От: Проблем с ABS на КИА Спортидж 128 к.с. производство 1997 год.
    Първоначално публикуван от plamenpetrov Преглед на мнение
    Колега виж има един датчик на деферинцияла който може да е прекъснат
    КИА "SPORTAGE"2000 16V
    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
      Първоначално публикуван от koki84 Преглед на мнение
      На мене също ми свети ABS и до колкото съм чел е от това най вероятно
      Последно редактирано от koki84; 11-10-10, 15:39.
      КАЛОЯН ТРИФОНОВ
        Този датчик доколкото знам се нарича . Датчик скорости
        КАЛОЯН ТРИФОНОВ
          Прегледал съм и него и всичко е добре.
            Най често се късат жичките на датчиците на предните колела, защото те завиват ту на ляво - ту на дясно и опъват кабелчето, пък и понякога опират в него.
            За проверка - завиваш до край на едната страна и гледаш - кабелите вървят до спирачните маркучи за предните колела. Опипай ги с ръка, защото изолацията може да е здрава, а медната жичка вътре - не. Пояклник, калай, псуване, защото жицата е нагорялаи така...
            Няма! Свършиха.
              Да де,Тонка,ама при скъсан кабел ще отчете грешка при "чек"-ирането.Аз залагам на кал или някаква друга мръсотия по някой от пръстените на колелата...
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                Благодаря за мненията на всички колеги! Дефекта е отстранен. "Коки 84" се оказа прав.Установих скъсан кабел към датчика за скорост в задния диференциал. Прекъсването беше открито вътре в купето на автомобила, след щателна проверка.
