Помагайте, радиото на BMW X5 3.0d
  • Помагайте, радиото на BMW X5 3.0d
    Колеги помагайте имам следния проблем:
    Купих си BMW X5 3.0d 2002г. с голямата навигация като пусна да търси радио изброява чистотите само на нечетни пример - 100,1 ; 100,3 ; 100,5 ; 100,7 ; 100,9 ; 102,1 ; 102,3 ; 102,5 ; 102,7 ; 102,9 и така нататък но само тези чистоти след запетаята. Правих рестарт на системата като махнах акумолатора за 20 мин. нане се оправи дайте някакъв съвет моля.
    До: Помагайте, радиото на BMW X5 3.0d
    По принцип така е на американския стандарт. Дали може да се оправи това не знам - един казва че може друг не.
      Да, това е американския стандарт за честоти. За твое щастие има решение на проблема. Предполагам, че компютъра ти е MK III или MK IV. Трябва да влезеш в системното меню и да смениш така наречения "регион" на EUROPE, възможните опции са USA/CA/EU. Влизането в системното меню става така:
      Push the "MENU" button to get to the the main menu.
      Натиснете "MENU" за да влезнете в главното меню.
      Scroll to the "SETTINGS" menu selection and click the knob to select it.
      Изберете "SETTINGS" и натиснете десния бутон.
      Push and hold the "MENU" button for about 8 seconds to enter the GPS Service Menu.
      След като на екрана се появят настройките на навигацията, натиснете "MENU" и задръжте за около 8 секунди, за да влезнете в сервизното меню на навигацията.
      П.С. За съжаление в момента колата не е при мен, затова пиша малко по спомен. Възможно е да не е точно това последователността на операциите за настройка, но би трябвало да си схванал основната идея - всичко е до софтуерни настройки в навигационния компютър. Ако си о.к. с английския и google, пробвай да търсиш "how to enter service mode bmw e53".
        Първоначално публикуван от zaqwsx Преглед на мнение
        Колега благодаря за инфото. Но стигам само до скритото меню от там нататък никаде не видях къде се сменя на Европа. Ако не те затроднявам виж как става и опиши подробно а като минеш покрай троян се обади имаш бутилка ТРОЯНСКА СЛИВОВА / домашна разбира се /
          Вече не помня дали правих настройката преди или след ъпгрейда на софтуера на навигационния компютър, но мисля, че независимо от версията трябва да можеш да смениш региона на радио тунера. Опитай това:
          Procedure for accessing the Service Menu for the Radio Module on X5's equipped with Navigation
          1. Turn on your car /Включи колата (мисля, че само даването на "контакт" стига, но може и да я запалиш ).
          2. If the radio is on, turn it off/ Ако радиото е включено го изключи.
          3. Turn the radio on/ Включи радиото.
          4. Immediatly push and hold the SELECT button until the radio serial number shows (5 to 10 seconds)/ Веднага натисни и задръж бутона SELECT докато се появи серийния номер на радиото (от 5 до 10 секунди)
          5. Use the < > keys to cycle through the menu/ Използвай бутоните "<" и ">" за да се разходиш по опциите на менюто.
          To
          set your radio to USA mode, se the < > keys to cycle through the menu until you see the AREA mode. The radio will likely be set to NOAREA. Use the 1 or 2 buttons to switch to different areas-- set it to US. / За да настроиш радиото на "Регион Европа" ползвай бутоните "<" или ">" докато видиш надпис "AREA". Вероятно е нагласено на "NOAREA" или "USA". С бутоните "1" или "2" сменяш докато стигнеш "EUROPA".
          * Turn the radio off to save the settings / Изключи радиото за да запазиш промените.
          * Turn the radio back on and use it as normal. / Включи радиото и виж дали всичко е наред.
          Ако и това не ти свърши работа, ще те помоля да напишеш тук версията на навигационния софтуер който имаш, пише го на екрана с настройките горе в дясно, нещо от типа на SW X-X/XX (X-совете са цифри). И ако можеш да прикачиш снимка на дисплея на навигацията (това отпред на таблото) и снимка на самия навигационен компютър (отзад в багажника под лявата кора, прилича на CD/DVD плеър за компютър) или поне опиши какво пише на него.
            To set your radio to USA mode, se the < > keys to cycle through the menu until you see the AREA mode. The radio will likely be set to NOAREA. Use the 1 or 2 buttons to switch to different areas-- set it to US. / За да настроиш радиото на "Регион Европа" ползвай бутоните "<" или ">" докато видиш надпис "AREA". Вероятно е нагласено на "NOAREA" или "USA". С бутоните "1" или "2" сменяш докато стигнеш "EUROPA".
            Колега натискам бутона селект но не може да влезе в това меню, пробвах на едно друго и на него влезе в менюто на мойто не иска. Един майстор ми каза да сменя радио модула но се чудя. А след малко ще запиша и версията на софтуера и ще я пусна тук.
              Ех, такива "майстори" много ги обичам, добре че не ти е препоръчал да си смениш колата... Няма логика да не можеш да влезеш в сервизното меню, по-вероятно е да не правиш нещо както трябва. Трябва ми допълнителна информация (снимки) на дисплея на таблото и CD/DVD устройството в багажника, за да мога да ти дръпна софтуера за ъпдейт на навигационния компютър.
                Само да се прибера и ти пускам снимките , че нямам кабел за телефона в момента.
                  Колега ето и снимките !
                    Така, имаш навигационен компютър MK III и навигационен дисплей 16:9 с касетка... Софтуера ти е упдейтван най-късно пред 2004 г. предполагам докато автомобила е бил в гаранция.
                    Все пак да опитаме да упдейтваме софтуера:
                    Дръпни си този: http://www.megaupload.com/?d=IP0KD0O0 файл. Представлява софтуерен упдейт на навигацията до версия 32. Записваш го с Nero, Alcohol или IsoBurn върху качествен CD носител на възможно най-ниската скорост. След това (автомобила трябва да е на контакт или с работещ двигател) вадиш диска с картата от плеъра в багажника и слагаш записания диск, чакаш и не пипаш нищо, докато софтуера се упдейтва (на дисплея на таблото трябва да виждаш надпис "updating..." или нещо подобно), след като приключи 3-4, максимум 10 минути, връщаш диска с картата обратно в плеъра. Опитваш пак да влезеш в настройките по посочения по-горе начин. Ако пак не стане, виж дали изобщо работи бутона "SELECT"...
                      Това ще го пробвам утре сутрин но аз нямам навигационна карта , ЦД-то ми е празно да не би и това да е проблем ? И софтуера го записвам с неро , като обикновенно СД нали така да не сбъркам нещо.
                        Колега записах го на СД, като дата СД мушнах го в навигацията постоя 2-3 секунди и го извади и така няколко пъти не иска да го прочете. Може би да не съм го записал както трябва. На компютъра като сложа диска на него е същото което съм свалил от линка.
                          Ако виждаш файла когато сложиш CD-то в компютър, не си го записал правилно. Трябва да го запишеш като CD-ROM (ISO). Кликни с десния бутон на мишката върху файла и му дай "Open With / Nero...", би трябвало директно да ти предложи да го запишеш както трябва.
                            ОК ще пробвам пак.
                              Ако е имидж-фаил, първо го монтирай с демона и после го копирай с неро.
                              Неизвестен мъдрец
