Проблем с електрическата перка на Х5 е53 бензин
  • Проблем с електрическата перка на Х5 е53 бензин
    Моля помогнете.Когато включа климатроника перката тръгва но не винаги.Когато не тръгва започва да се клати на ляво на дясно и святка чекинга.Никои не може да каже какво става.Дайте съвет.Предварително благодаря.
    От: Проблем със електрическата перка на Х5 е53 бензин
    На Е39 има такава драма. Може и при теб да е това. Горят едни резистори дето са на перката отпред.
    Land Rover Discovery
    Където е текло пак ще тече ...
      И на Е46 го има, скоро го играх. Ако се е преебала перката, ще се пуска и спира при пуснат климатик.
        Ако са резистори търпи ли ремонт
          При Е53 перката се управлява от модула за климатика. Няма резистори за степените като при Е39.
          Не я пробвайте директно на 12V!
          Другите варианти са:
          - намаляло количеството на фреона (има защита и не включва компресора)
          - компресора не вдига нужното налягане
          - изгорял транзистор в панела за управление на климатика (отговаря и за захранването на сензора замърсяване на въздуха - управлява клапата за автоматична рециркулация на въздуха в купето)
          Диагностиката показва състоянието на перката и въпросния датчик (намира се от дясно отгоре на радиатора)
Име:Е53 АС.jpg
          Последно редактирано от tsb_bg; 20-11-15, 09:22.
            Колега много благодаря.Аз също си мислех че не е изгоряла защото когато е загрял двигателя и го изгася тя се включва работи малко до като охлади и спира.Благодаря на всички за помощта .
              Първоначално публикуван от ostar Преглед на мнение
              Това значи че не ти работи добре виското, ел. перка се включва само при пуснат климатик. За да си 100 процента сигурен опитай да спреш виското, при работещ двигател,с вестник (картон) навит на руло.Ако го спреш значи е за смяна
                От: Проблем с електрическата перка на Х5 е53 бензин
                Колега благодаря за съвета.Ще го пробвам.
                  Първоначално публикуван от tsb_bg Преглед на мнение
                  [ATTACH=CONFIG]839830[/ATTACH]
                  Здравейте, колата е Х5 Е53 3,0D
                  виждам че темата е стара, но все пак да попитам има ли някаква схема на самия панел на климатроника или поне кой транзистор гори ?
                  Случая при мене е следния: Вентилатора беше изгорял и го подмених с нов и сега през диагностиката на двигателния компютър го задействам и си работи,
                  но климатроника не го управлява и и ми пише точно прекъснат сензор за вреден въздух и допълнително реле вентилатор късо към плюс.
                  Предварително ви Благодаря !
                    Сензора за замърсен (изгорели газове) въздух който отговаря за автоматичното изключване достъпа на свеж въздух отвън и вклюване рециркулацията на въздуха в купето е малко ерно блокче на гърба на дефлектора зад радиатора от страната на пътника. Кутийката се разглобява и вътре преди сензора има тънко парче дунапрен (филтър) който обикновено е тотално задръстен с прах и трябва да се смени. Не вярвам обаче това да е причината да не включва компресора.
                    Проверете кръговете за високо и ниско налягане и след това управляващия панел.
                    За него не съм намирал схеми защото не е предвиден за ремонт и се сменя целия. Различни са според оборудването на автомобила - автоматично, програмируемо или дистанционно управление на климатика, топъл / студен климат, европейско или американско изпълнение (при последното дори буксите са с различна форма и размер).
                    Двете зони се управляват по отделно но водещата е лявата (шофьорската) и ако се бъгне тя спира всичко.
