Въпрос за термостат
  • Въпрос за термостат
    Колата е Киа Спортидж 2005 год бензин 4wd
    Преди 7к обслужих основно колата и смених и термостата.Новия явно отваря по рано-по мои сметки на около 50-55 градуса./нормално стрелката седи 1мм под средната черта90гр,а сега седи 1мм над втората чертичка-която трябва да е 45гр.
    Проблеми няма-загрява бързо,има хубаво парно,но все ме притеснява дали това е проблем в дългосрочен план.
    Мисля ,че тазхода ми е малко висок сега 11,2 градско и 9,6 извън градско при икономично каране.
    Освен това може ли да прецака нещо и заслужава ли си да го сменям след като няма проблеми?
    Като за начало, намери начин да премериш реалната температура-с ИЧ термометър например.
      Преди да сменя термостата стрелката си седеше където трябва,така че показанията на уреда са си наред-ако това имаш впредвид
        Първоначално публикуван от PavelTakov82 Преглед на мнение
        Добре, а защо се наложи смяната?
          То преди и аз бях млад. Та проверката няма да ти навреди, а ще ти изясни какво се случва.
            След закупуване се наложи да се прави основен ремонт ма двигателя и се смени всичко.
            Нямам такъв уред за замерване на температурата на антифриза.
            Когато работи ма място се вдига до където трябва-малко под средата,но като тръгна и пада до описаното по горе положение.Проблеми нямам никакви -бързо загрява и има хубаво парно.
            Въпроса е дали да ходя да го сменям ,което е свързано с пари,но повече ме притесняват майсторите,че съм се напарил и немога да случа на читави
              Нещо което работи не се пипа. Ако търсиш къде да си похарчиш парите тръгвай по майстори
              • PavelTakov82
                PavelTakov82 коментира
                И аз съм на това мнение,но ме притеснява да не доведе до проблем по късно
              • moci111
                moci111 коментира
                Щом си имаш парно няма какво да го пипаш. На пазара е пълно с термостати никаква гаранция няма че са читави. Карах Фронтера А бензинова реших да го сменя купих го от Опел уж "оригинален" за 87 лева с отстъпка. Не мина и месец и парното на място го има тръгваш и изстива. Връщане с хиляди зорове дадоха ми друг уж по добре така си я продадох след време. Така че не пипай когато се прецака тогава сменяй.
              Или термостата не е читав, или е сложен неправилно.
              Това щом на място загрява, а като тръгнеш охлажда.
              • PavelTakov82
                На място достига до нормална температура,но пак казвам ,че нямам никакви оплаквания.Не бих го пипал,но ме притеснява да не доведе по нататък до проблеми.
                Ти какво мислиш-да го оставям ли или да сменям
              Каква марка е термостата ? Премери температурата на място като загрее по уреда на таблото за да знаеш реално колко е , след това тръгни да караш и като падне , спираш и мериш пак .
              След като знаеш реалната температура или поне приблизително , чак след това ще може да се прецени как да се действа .
              Който търси , намира !
              • cnc82
                cnc82 коментира
                Така е , но му казвам да премери защото от писаното - има хубаво парно нон стоп . Та нещо не се връзва...
              • Кольо
                Кольо коментира
                Ако радиаторчето на парното е чисто-не му трябва много за да духа топло. А и колко е топлото е субективно усещане. Така, че може и при 50-60 градуса да се усеща хубаво парно, а двигателя да зъзне.
              • PavelTakov82
                Не знам марката на термостата.Би трябвало да е за съответната марка-майстора каза,че всичко е поръчвал по номера на рамата.
                Нямам уред за мерене на темп.
                Като загрее, градусите са постоянни и не варират-по табло около 50-55градуса.
                Като поработи на място-вдига до 90 -по уреда на таблото.
                Пак казвам-това става след смяна на термостата с нов.Преди това си държеше малко под средата-90 градуса
              Кольо ,при движение пада до 50-55 градуса по уреда на таблото и повече не мени-държи си винаги там и не пада повече.Като поработи на място вдига до 90 градуса.
              Колата си загрява бързо и парното е добре.
                Ако не може да прецака нещо,предпочитам да не пипам,че като отида да оправят нещо и после друго са оплескали-я забравена скоба,я не затегнат болт и др. подобни
                  Термостата обикновенно е на лесно място и се сменя лесно.
                  Аз бих го сменил сам и ще потърся оригинален .
                  П.П.Като го караш така студен ( моторът) , разхода се вдига.
                  • PavelTakov82
                    Благодаря за отговора
