относно пикапите
  • относно пикапите
    Колеги интересува ме има ли по голям ефект в проходимоста на пикапа когато му се сложи определена тежес в каросерията когато караме извън пътя например при по дълбок сняг или по голяма кал.
    От: относно пикапите
    Уточни дали пикапа е 4х4, със задно предаване ли е, или с предно
      ами става въпрос за Мицубиши Л200 4х4 2.5ТД
        Задницата по принцип е лека.
        сложи едни 200кила и значително ще се повиши сцеплението на задните колела.
        доста хора имат монтирана тежест на пода за повишаване на сцеплението и намаляне на друсането.
          По-лекото 4х4 излиза по-лесно, по-тежкото по-трудно, ако си само със задно тогава е добре отзад да имаш тежест, иначе не.
            Re: От: относно пикапите
            Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
            Споделям напълно. Аз карам Hilux 06 4x4 и въпреки че няма нужда с пуснато 4х4 пикапа е далеч по-сигурен с 200-250кг отзад (дори 100кг се усещат). По принцип го измъква предното, но има места, където ми се случва задницата да няма сцепление и да се опитва да заобиколи предницата с въртене на гуми докато предницата вади пикапа но с по-бавна скорост от тази на гумите - това не е проблем, но ако има дървета наоколо малко се настръхва (май това се поражда от факта, че имам LSD само отзад). С 200 до 250кг отзад това не се случва и задницата се държи далеч по-цивилизовано. С над 250кг при мен отзад губи височина и просто не се чувствам комфортно, въпреки че пак има бая място.
            Практичен съвет:
            Ако ще го караш офроуд за хоби винаги можеш да вземеш резервните гуми на колегите и да ги метнеш отзад а после да им ги върнеш - и на тях ще им е по-добре да олекнат и на теб ще ти е по-добре за да имаш сцепление.
            Също така можеш и да се подсигуриш малко и когато караш в сняг да метнеш 2 чувала пясък отзад а за кал може например 2 бетонени решетки и когато се окопаш просто ще олекнеш моментално
            Ако е офроуд по нужда просто по-спокойно манипулиране на газта е достатъчно да държи задницата в същото настроение като предницата.
            Аз лично се замислям да се оборудвам с по-меки ресьори и въздушни възглавници за да си запазя товароносимостта без да жертвам комфорта при каране без товар, защото при мене пикапа е и ежедневен автомобил, но това е все още далечна идея
            Една мравка може да носи 10 пъти теглото си.
            Един велосипед също.
              От: Re: От: относно пикапите
              здр колега аз карам Опел кампо зимата без тежест озади задницата не може да си намери място по пътя също така и като карам по черен път на завой с малко по голяма скорос задницата несе но сас тежест озади веднага променя
