Помагайте, че се видях в чудо.Значи 40год.ЛР с двигател 300D-123 Мерцедес.Цяло лято се разхождам без термостат-ядове няма.Стана хладно, айде викам си време е.Да не стържа зорлен сигментите.Слагам термостат значи, паля мотора и чакам да стопли. Чакам, чакам, радиатора започва да стопля, ама отдолу е горещ, а отгоре студен. Докато се чудя какво става- изхвърли водата.Свалих термостата, работи и загрява нормално.Проверих терм., отваря около 73-75град.Направих му дупка на периферията-2мм., няма ефект, направих я 6мм. Стана и си работи нормално, но на баирите загрява.Като краен резултат за 4мес. за втори път духа гарнитура.
Термостат или друго.
Радиатора е запушен.
Ето една изчерпателна тема.
http://forum1.offroad-bulgaria.com/viewtopic.php?t=7146
Шегичка
Тва за радиатора беше серйозно.
Нищо му няма на радиатора, като е без термостат, по инерция сваля температурата на 60град за 1мин.Без да е включена перката.Това е на дългата база.Ти защо не отговаряш бе хаймана? Помислих, че са те краднали мангалите?За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Благодаряна KINEX за дето ме накара да изчета 12 страници пазарлъци, за едно кашонче.Какво става тука? за един кашон-12стр., засериозен проблем 1 мнение и един майтап. Не, че е за сефте, ама нали надеждата крепи баламите.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Хм...кашончето още го пазя... Жената колко пъти се накани да го хвърли, а аз "Сакън недей!"...и така си го пазя...Ама ще си му го дам на Севдо де
Няма причина радиатора до полвината да е топъл а на горе студен освен да е запушен.
Това че истива по нанадолнище сигурно е от възраста. Имах същия проблем и всичко пробвах но пак не стана.
Стрелката за температурата със сигурност е каталясала и показва грешно.
Сори за шегата Не предполагах че ще ги прочетеш всичките 12.
Ама интересно а
За мен основния заподозрян си остава радиатора. Предполагам,че е частично запушен и при продухване с въздух има проходимост. При покачване на температурата на охлаждащата течност радиатора работи само с част от обема си и при нормално натоварване двигателя бързо прегрява. При поставен термостат дебита допълнително се намалява, без това да може да се компенсира с отвори в корпуса му. Термостата все пак реагира бавно и при отварянето му към радиатора постъпва течност с висока температура,която не може да се охлади до нормална температура. Не съм специалист по ДВГ, просто се опитвам да мисля що-годе логично.
Тези двигатели са доста разпостранени,можеш ли да намериш друг радиатор (авто-морга?) и термостат и да провериш как работи с него?There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
No wahalla.
Тоя мотор съм го курдисал на 40годишен LR.От каде да взема такъв радиатор.Май Жоро е с добрата идея.Системата се обезвъздушава сама, но разширителния съд е по-ниско от горния ръб на радиатора.И ако капачката на рад. не уплътнява добре......Утре ще проверя. Мерси.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
За най-различни автомобилни радиатори:
Венцислав Петров написа:
Най-добре позвънете във фирмата:
София, ул. "11 Август" No 46,
(в двора)
тел 9835141 и се разберете по телефона.
и кажете че сте от OFFRoad-Bulgaria.com - хората там казаха че ще дават най-добрите си условия за нас..
А ако искате да видите каталога онлайн ето ви линка но ще трябва да се регистрирате. (безплатно е)
http://www.nissens.dk (бутона каталог)There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
No wahalla.
Targa,казвай до къде я докара с гарнитурата,радиатора и термостата. Завърти един телефон (02 9835141 ) на вносителите на радиатори "Nissen"- сигурно веднага ще ти кажат цената на радиатора за твоя двигател.There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
No wahalla.
Докарах я до под крушата. Викам си и така съм го разковал, я да сменя и гнп то., че нещо дрънка из вътре. Хубаво я смених, ама забравих да отвия стопорния болт с който се фиксира вала на помпата. Както и да е. Сега ще сменям или авансатора, или шпонката. Добре че имам всякакви боклуци.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Топъл е до полувината защото е пълен с вода до полувината . Без термостат се обезвъдушава по лесноПървоначално публикуван от kinexНяма причина радиатора до полвината да е топъл а на горе студен освен да е запушен.
Ама интересно а
Има една фирма в Орландовци - Радиано, занимават се с ремонт на радиатори и производство на нови по поръчка на клиента. Цените са около 200-300 лева за нов, тези цифри са от лятото, медта поскъпна, сега може да са и по-скъпи.
http://avtoradiatori.hit.bg/Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
