Здравейте колеги! Въпроса ми е следния.Маслото на Texaco LA 40 Geotex става ли за автомобили , по-принцип е за газов генератор.
Масло на Texaco става ли за автомобил
До: Масло на Texaco става ли за автомобил
Recommended for natural gas engines with catalytic exhaust systems
Одобрено от :
Blohm & Voss, Dorman Diesels, Jenbacher, MAN, MWM-Deutz, Perkins Engines, Pielstick, RustonDiesels, Ulstein, Bergen, Wartsila NSD.
Това като го гледам е 40 или дебело масло за пьрвоначален старт еле зимата.То и за това е на генератор - палиш ведньж и после брьмчиш с дни на нормална работна температура.Трябва да е евтино масло,карат такова по жегата в Мексико,но на 40 градуса вьншна температура и стрейт 40 както се знае такова масло пак няма да навреди.
С 2 думи според мен - трябва много на далавера да ти е маслото и да я караш много тая кола лятото за да има смисьл някакьв,макар,че от масло не се пести,рано или кьсно пак ги даваш спестените пари.
TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Едно палене на студено се равнява на долу/горе 500 километра каране.Ти там вече си зле,това е масло за лятото,за топло Мексико или за генератор - паля го в сряда и го гася 15 декември.Става и за някои видове трансмисии ако си закьсал от кьм масло,но теб това не те касае.
Проблеми няма,като почнат да трескат клапани сутрин след палене го смени пак,не се чуди дали е от него.
Успех де,да не помислиш,че се заяждам нещо.Тия масла ги караме на генератори тук.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
ЕЕЕЕ още не е толкова студено,само ще тропкат лекичко.
Аз сьм с 0/40 и вьн е 20 градуса,стрейт 40 мога да му сложа ако сьм в пустинята и друго масло няма.И без пари да ми е .................пак така.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Не одобрявам развихрянето на войни по марки в темата, затова изтрих излишното.
А по темата:
Маслото е без зимен вискозитетен индекс, значи от автомобилна гледна точка е лятно и за не особено широк температурен интервал. Ако някой има излишна маслена помпа - да го пробва, но без да се сърди после. Всесезонните масла са измислени не случайно. Не е известно какви са му другите характеристики (поне на мен), но в топло време едва ли е незабавна смърт за двигателя.
Тексако е не по лоша фирма производител от всички останали. Всички масла имат параметри технологийте за производство в днешно време са еднакви така че марката е без почти никъкво значение. Аз лично вече пета година карам един дизелов Ситроен с Тексако 15W40 за тежко натоварени дизелови двигатели и съм много доволен от маслото. Двигателя е на поне 500 000 километра.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Sek.1, Ursa (Super TD 10w-40,15w-40)e най-удачният(и в същото време по-евтин от Havoline) вариант за леки предкамерни дизели от гамата на фирмата -същото се отнася и за аналозите на другите фирми..
Това Теxaco LA, oсвен че е с абсурден за зимата вискозитет,както бе казано,е неподходящо за лек бензинов автомобил-алкалният резерв е твърде нисък и налага драстично съкратен интервал(още една причина да се изхвърли рано).Приложението му е в стационарни двигатели на газ без вредни примеси(и при почти постоянни оборотни режими)-a 15w-40 Geotex LA –и в автомобилни приложения,при същите изисквания за качеството на горивото.Не бих повтарял експеримента…
Колега имам същата Калибра същият мотор... по добре си купи по хубаво масло аз лятото сложих няква наливна помия и сега след като запаля 5-8 секунди свети червената лампа за налягането на маслото...тея коли се карат във по високи обороти и може би трябва по рядко масло но не прекалено! аз прекалих и стана кофти... хората са казали 15в40Първоначално публикуван от MoT Преглед на мнениеСтава въпрос за Опел Калибра 2.0i 92г.
П.П масло лапа ли? и колко?S10 & Frontera
Мерси за инфото !
